Старый 03.02.2005, 13:39   #21
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано clerk
Если нажать кнопку "В наличии" в форме Номенклатура для Сетевого шнура, то я вижу в полях "Физ. наличие" и "Физ. доступно" значение 250. 200 из которых я принял из производства, а 50 из закупок.
Если же в форме Номенклатура выбрать Запросы/Чистые потребности, то в поле "В наличии" я вижу 50!
Нужно посмотреть складские проводки, куда деваются эти 200 штук.
P.S. Вы простите, но, думаете, очень легко ставить диагноз по описанию на форуме? ;-) Высказываем предположения и проверяем. То, что Сводное планирование можно настроить, чтобы оно работало, это факт. То, что Вы не смогли это сделать, говорит о том, что что-то неправильно настроено. Вот и выясняем что именно ...
Если Вам нетрудно, можете отправить мне Ваши данные (экспортировать компанию и заархивировать оба файла), на досуге гляну. Тогда наверняка смогу ответить точно, что именно не так.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.07.2005, 09:59   #22
SergAY is offline
SergAY
что было у меня - те же симптомы
Что было у меня - при настройке параметров покрытия номенклатур, задавал, например, кол-во отрицательных дней = 10.
И дело было в том, что система брала только_проводки_ с датой не позднее 10 дней.
И если приходы на склад были позже чем 10 дней назад, в расчет они не попадали.
Попробуйте проверить догадку - поиграть днями покрытия, отрицат. днями, посмотрите проводки все по складу, где ваши шнуры лежат.
Старый 19.07.2005, 23:13   #23
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Вопрос был решен еще в феврале
Просто когда нашел свою ошибку, не сообщил об этом на форуме.
Проблема была в том, что при запуске сводного планирования я указывал в поле "Номенклатура" конечное изделие. Соответственно остатки учитывались только по данной номенклатуре. Решение - нужно оставлять поле пустым, либо перечислять все, участвующие в примере номенклатуры.
как правильно, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
