#1 |
Приветствую всех
Можно ли это сделать из Axapta& ( если ctrl+break - не реагирует) ? Типичный случай когда это необходимо - запуск поиска по всему АОТу. Заранее благодарен... |
#2 |
А почему не работает Ctrl+Break?
Версию Axapta (клиента) не подскажете? И Windows. Да, и в какой конфигурации Axapta работает?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Re: Прервать процесс, запущенный на сервере
Изначально опубликовано ZSV
Приветствую всех Можно ли это сделать из Axapta& ( если ctrl+break - не реагирует) ? Типичный случай когда это необходимо - запуск поиска по всему АОТу. Заранее благодарен...
#4 |
Вы уверены? У меня была такая проблема: никак не реагировала на Ctrl+Break. Но потом как-то само собой решилось и я, честно говоря, даже и не понял почему. Возможно установка Win XP SP2 помогла. Но не уверен.
#5 |
Опираясь на свой "опыт" - да.
Замечено, что когда ахапта не отвечает на ctrl-break она в задачах висит как "нот респондинг" (90% случаев) и приходиться "стараться", чтобы подловить свободный момент, чтобы она поняла что для неё ctrl-break шлют. Данное занятие (достучаться до ахапты) может занимать до 3-4 минут (тупого "стучания" по клавишам)
#6 |
версии следушие:
Windows 2000 pro 3.0 SP3 может и реагирует на ctrl+break - но слишком поздно. Приходиться блокировки на SQL- сервере убивать или AOS перезагружать Видимо слишком с высоким приоритетом Акапта процесс запускает. Может его можно как-то понизить? |
#7 |
У нас на W2000 sp4 при серверной обработке (в трехуровневой) Ctrl+Break тоже не срабатывает. срабатывает, если обработка переключается на клиета и в этот момент успеешь нажать. Думаю - что серверными процессами управлять не получается. Поправьте, если не прав.
