Старый 21.04.2005, 07:34   #6
chel is offline
chel
А вот еще случай "из той же оперы"
На картинке показан запрос:
CustQuotationTrans
|--CustQuotationJour
|--Dimensions
|--State
Причем по State тип joina - outer
Так вот если датасорсы выстроены именно в таком порядке - все ОК
Если в таком:
CustQuotationTrans
|--Dimensions
|--State
|--CustQuotationJour
то CustQuotationJour просто не попадает в SQL-запрос
Такие вот странности. Хотя при переложении в обычный while select порядок не играет роли, работает все отлично.
Тип файла: img65031-1 (60.6 Кб, 788 просмотров)
Тип файла: img65031-2 (63.4 Кб, 619 просмотров)
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
