#1 |
Фильтр
Проблема такая
1. Есть некая форма с ДС... все как положено. 2 При запуске формы задается программно единственное поле для фильтра. QueryBuildDataSource qbdsCIT; в ините ДС qbdsCIT = CustInvoiceTable_ds.query().dataSourceTable(tablenum(CustInvoiceTable)); в неком методе if (условие) qbdsCIT.clearRange(fieldnum(CustInvoiceTable, Posted)); esle qbdsCIT.addRange(fieldnum(CustInvoiceTable, Posted)).value(enum2str(NoYes::No)); 3. при работе с записями пользователь может установить свои фильтры, нажать кнопочку "Маркировать/ все ".. И получается, что фильтры им настроенные слетают. Следовательно... мне нада сохранять параметры пользовательского фильтра в executeQuery добавляю if (CustInvoiceTable_ds.queryRun()) this.query(CustInvoiceTable_ds.queryRun().query()); else this.query(CustInvoiceTable_ds.query()); при тестировании ругается на неинициализацию qbdsCIT ; переношу блок в инит , получаю несохранение параметров. как мне переопределить qbdsCIT ? при использовании пользовательских фильтров? |
Тема | Ответов | |||
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
Иногда не работает фильтр | 0 | |||
Программируемый фильтр по Grid | 6 | |||
фильтр по связанной таблице | 13 |
