Старый 15.06.2005, 11:21   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Формирование складских проводок
Создали аналогичные таблицы inventTrans, InventSum, InventTransPosting.
Надо сделать аналогичное заполнение этих таблиц. Не подскажите советом как лучше сделать? Просто продублировать классы inventUpdate и inventMovement, или перекрыть их заменив таблицы?
Старый 15.06.2005, 11:30   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если отдельный функционал - тогда уж все дублируйте.
А можно вопрос: чем была вызвана столь тяжкая модификация?
Надеюсь, склад на вашем ф-ле закрывать не будете?
С Уважением,
Георгий
Старый 15.06.2005, 11:35   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Честно говоря не знаю зачем, гнадо проектировщика пытать. Как я понимаю не хотят чтобы некоторые цифры вмешивались в основной склад.
Старый 15.06.2005, 12:02   #4
Hamster is offline
Hamster
Раз плюнуть - переписать складской функционал Axapta и все
Проще создать отдельную компанию и заливать туда нужные данные.
Старый 15.06.2005, 12:06   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано vasiliy
Мама! Зачем?
Пытайте проектировщика. Можно даже ничего не спрашивать.
Изначально опубликовано Hamster
Проще купить нормальную WMS-систему, коли так надо.
Или сделать отдельный склад, что бы на основном не светить.
Извините за офф, но просто странная какая-то постановка задачи.. возможно, эту проблему можно как-нить иначе решить?
Старый 15.06.2005, 12:13   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Мы просто делаем корректировки. Для накладных создаются корректировки и хранятся в отдельных таблицах. С бух проводками разобрались осталось со складскими. Вот в кратце зачем это нужно. =)
Старый 15.06.2005, 12:18   #7
А корректировки чего, разрешите полюбопытствовать?
Похоже, мы видим очередную попытку переписать систему, вместо того, чтобы понять логику ее работы. Причем придумал эту байду проектировщик, а отдуваются программисты.
Старый 15.06.2005, 12:24   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Корректировку суммы строки накладной.
Старый 15.06.2005, 12:32   #9
А зачем?
Старый 15.06.2005, 12:35   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
И при чем тут СКЛАДСКИЕ проводки?
Старый 15.06.2005, 12:46   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Зачем суммы корректировать? Не знаю.
А складские проводки при том что надо в них отразить корректировку.
Старый 15.06.2005, 12:47   #12
vic_z is offline
vic_z
Лучше уж новую операционку написать, если "проектировщик" скажет...
Старый 15.06.2005, 12:53   #13
Hamster is offline
Hamster
раскажите вашему проектировщику про возврат товара и кредит-ноты.
Старый 15.06.2005, 12:55   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
.... И про закрытие склада.
vasiliy! Постановка задачи очень странная. Попробуйте поговорить с проектировщиком или пригласить его в форум. Странно, чем он руководствовался, заставляю писать складской функционал заного.
С Уважением,
Георгий
Старый 15.06.2005, 13:02   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В принципе он не заставлял, он просто сказал что надо сделать так как в обычном складе. =)
Может мне просто insert'ом обойтись? )
Старый 15.06.2005, 13:04   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не мучай. Выложи ТЗ.
Старый 15.06.2005, 13:27   #17
FAQ:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
что-то злой я сегодня...
нежнее надо быть, нежнее (С) реклама
Старый 15.06.2005, 15:36   #18
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Класс inventUpdate, метод new
Кто нить знает зачем этот код?
    appl.inventUpdateTTSControl().setTTSMode(movement.mustUseInventUpdateTTSSystem());
Старый 15.06.2005, 18:22   #19
Для сводного планирования.
http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
Старый 15.06.2005, 19:04   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Я бы сказал что все таки, в основном, этот метод нужен для корректной обработки в системе множественных складских транзакций. Которая позволяет блокировать таблицу inventSum на короткий промежуток времени, а не на время жизни всей транзакции БД. Мне кажется, что то что MBSовцы этот журнал еще и для отлваливания изменений для сводного приспособили - это так - побочный эффект от множественных складских транзакций.
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
