Старый 22.01.2003, 07:53   #1
Natasha is offline
Natasha
? Профайлер кода
Подскажите, пожалуйста, где почитать про пункт меню - "Профайлер кода"?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 22.01.2003, 09:03   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А что именно Вас интересует ?
По-моему там все прозрачно и работа с профайлером Аксапты не сильно отличается от работы с любым другим профайлером.
Запускаете профайлер, выполняете интересующие вас действия в Аксапте, а после смотрите какие классы, методы и т.д. были задействованы в ходе выполнения. Плюс к этому можно посмотреть сколько времени затратила Аксапта на тот или иной код и тем самым выявить узкие места в Вашем коде.
Старый 22.01.2003, 09:08   #3
Natasha is offline
Natasha
спасибо за разъеснение,
сейчас попробую,
я не сталкивалась с этим
Старый 22.01.2003, 14:23   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Документация по профайлеру есть в технической документации дистрибутива.
Называется Code Profiler Tool.doc
Тип файла: zip code profiler tool.zip (340.0 Кб, 646 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1), Kabardian (1).
Старый 22.01.2003, 14:46   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо. SP2 - я не нашел такого документа - наверное появилось после.
Старый 23.01.2003, 10:09   #6
Natasha is offline
Natasha
Спасибо, мальчики
Спасибо, мальчики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 10.11.2012, 13:50   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Испробовал предлагаемый код, для использования профайлера из кода
static void codeProfilerTest()
    int i, j;
    #profileBegin("test")
    for (i=1;i<=10;i++)
        j+= i*i;
    info(strfmt("%1",j));
    #profileEnd
Вышло сообщение:
"Данные не собраны.
Это может быть связано с тем, что режим отладки установлен в значение "Нет", измените это значение на что-либо другое."
Перешел по ссылке на форму Параметры, закладка Разработка, Режим отладки = Когда есть точки останова.
ax3.0, faq, документация, полезное, профайлер
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
