Старый 30.07.2008, 14:42   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
эффективное отображение исполнения кода
Давно хотел спросить
смысл в том, чтобы порой разобрать как что то работает (когда плохо описано или много всяких сценариев (параметры,настройки,входные разные данные)) необходимо лезть в дебаггер и отлаживать понимая что просиходит в application касательно кода, объектов, хотелось бы эффективнее и быстрее
например
у нас есть новый модуль о котором ничего неизвестно
есть некая форма и некая кнопка например Обработать
мы не знаем что просходит при ее нажатии - какой то процесс
так вот при нажатии на кнопку - система производит обработку
но при это весь процесс - вызов классов, методов, обновление таблиц, ветвление условий
пишет в Workflow (WWF) а затем мы открываем и смотрим что и как произошло
если объектам добавить метатеги и описания - то в Workflow можно было бы помещать эти метатеги и описания для лучшей наглядности
так посмтрели бегло - ага и стало ясно
есть ли пободные средства - помогающие в анализе работы кода?
создающие workflow - по мере выполнения ?
Спасибо за инфу заранее
документация
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
Переполнение исполнения кода Ed1k DAX: Программирование 5 11.01.2007 17:52
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
