Старый 01.08.2005, 15:57   #1
sev is offline
sev
передача массива
подскажите, пожалуйста, как передать заполненный массив из класса в метод датасурса формы? Заранее спасибо.
Старый 01.08.2005, 16:23   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Форма вызывается из этого класса? Тогда передать в форму ссылку на экземпляр класса, а в классе реализовать метод, возвращающий этот заполненный массив.
В общем, одно из практических следствий ООП - мы не передаем кучу параметров, мы передаем сущность(объект), у которой впоследствии можем спросить все что нам надо.
Старый 01.08.2005, 17:02   #3
sev is offline
sev
нет, форма вызывается не из класса, а просто открывается. Наоборот, при открытии формы вызывается метод класса, который заполняет массив, а потом при проведении действий на форме срабатывает метод, в который и надо передать этот массив
Старый 01.08.2005, 17:05   #4
Tays is offline
Tays
ну так тоже самое.. есть экземпляр класса... в нем написать метод, который возврящает объект типа массив...
Старый 01.08.2005, 17:14   #5
sev is offline
sev
какого типа должен быть метод ( в смысле -тип возвращаемого результата)
Старый 01.08.2005, 17:15   #6
sev is offline
sev
вернее, как правильно написать -int[ ] method или как?
Старый 01.08.2005, 17:23   #7
Tays is offline
Tays
тип возвращаемого объекта, должем быть таким же как и тип принимаемого))
может повторюсь, но "В общем, одно из практических следствий ООП " и нетолько
Старый 01.08.2005, 17:29   #8
sev is offline
sev
принимаем мы массив. Например int ItemId[ ]. Тип возвращаемого значения соотвтественно -массив. Если написать int[ ] method , то выдает ошибку, как правильно написать в методе тип возвращаемого результата? Может быть, расширенный какой-нибудь тип создать?
Старый 01.08.2005, 17:30   #9
BVN is offline
BVN
Ну напиши например как внаписано в классе winapi
client static container chooseFont(int _hwndSysFontType _fonttype SysFontType::ScreenFontfontName _fontName ''int _fontsize 8
Примеров - в AOT - море.
Старый 01.08.2005, 17:36   #10
Если посмотреть в грамматику X++, то видно, то
метод/функция не может возвращать массив. Впрочем, принимать массив как параметр тоже не может.
Но если тип является массивом, то можно.
Лучше посмотрите на класс array или на контейнер.
Старый 01.08.2005, 17:38   #11
Изначально опубликовано sev
Дело в следующем.
В Аксапте ввели примитивный тип контейнер и переопределили (overload) квадратные скобки.
В Аксапте конструкция [x,y,z] означает не массив, а контейнер.
Что здорово сбивает с толку поначалу.
Старый 01.08.2005, 17:47   #12
sev is offline
sev
вот! Я об этом же. Спасибо, что поняли меня ).
Старый 01.08.2005, 18:01   #13
sev is offline
sev
только все равно не понятно до конца, как это всё оформить...(
Старый 01.08.2005, 18:06   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Что именно надо передать?
Используй класс Array. Если таблица - юзай RecordSortedList.
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.08.2005, 18:12   #15
Tays is offline
Tays
ну или так
container getContainer ()
container c; //можно заполнить в другом месте))
c=[Id1,Id2...Idn];
return c;
Старый 01.08.2005, 18:14   #16
Tays is offline
Tays
Но в случае с container нада обрать на строгость порядка элементов в контенере для корректного примема данных из него..
Старый 01.08.2005, 18:33   #17
sev is offline
sev
при этом Id1, Id2, ID3 - могут быть int ? Ругается на несовместимость типов
Старый 01.08.2005, 19:17   #18
Tays is offline
Tays
даже хоть риал..
что вы именно пишете?
Старый 01.08.2005, 19:33   #19
Tays is offline
Tays
в контейнер можно записывать одновременно данные разных типов
например, с = [3.25, Руб, КТ000017]. главное, когда вы принимаете из контейнера данные... чтобы переменные совпадали с типом данных соответствующих значений
real price = 3.25,
CurrencyCode сurrencyCode = "руб"
Voucher voucher = "КТ000017"
Старый 02.08.2005, 10:07   #20
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
К сведению, может map поможет.
Думаю, что можно рассматривать решение с map как вариант
server static void updateCountry()
QueryText   sSql;
Connection  conn = new Connection();
Statement   stmt conn.createStatement();
Map         map = new map(Types::String,Types::String);
MapIterator mapIterator;
DictEnum    dictEnum;
int         i;
QueryText   queryText;
map.insert('Белорусия','Белорусcия');
map.insert('коре','Корея');
map.insert('Корея(респуб)','Корея');
mapIterator = new mapIterator(map);
dictEnum = new DictEnum(enumnum(KindOfTable));
    while(
mapIterator.more())
        for(
0dictEnum.values(); i++)
queryText CountryManager::getQueryTextForUpdate(
dictEnum.index2Value(i),mapIterator.value(),mapIterator.key());
stmt.executeUpdate(queryText);
mapIterator.next();
Передача массива в .Net monk DAX: Программирование 1 02.09.2008 13:55
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Безвозмездная передача собственности Sea DAX: Функционал 10 23.07.2004 15:05
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
