#20 |
Полностью стандартной функциональностью наверняка не обойтись, или это будет слишком непростое решение. Схема, которую нужно реализовать, приблизительно такая:
1. В центральном офисе хранится справочник клиентских карт, у которых ведется баланс их бонусов. 2. Кассовое ПО в момент считывания карты проверяет баланс и предлагает зачесть часть оплаты (или всю ее) с карты. 3. Соответственно баланс карты меняется при зачете оплаты и при любой новой покупке. 4. Синхронизация балансов карт должна производиться либо онлайн по всем магазинам, либо в пакетном режиме, но достаточно оперативно, чтобы не дать возможность использовать бонусный счет несколько раз. Такие схемы очень изящно реализуются в решении IBS Retail (Navision) за счет того, что логика касс и обмена данных программируется в самом Navision (Navision и есть на кассах - единая информационная среда) и можно достаточно просто написать подобное взаимодействие. У меня на проекте был опыт, когда бонусную схему делали с помощью купонов, которые печатались как приложение к чеку и в штрих-коде которых кодировался период действия и сумма скидки. Затем эти купоны считывались на кассе и принимались к оплате. Аксапта в этих операциях не участвовала, вся логика работала в магазине. |
