Старый 17.08.2005, 13:03   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
да, на 2.5 на 200-й записи слетает. это системный баг. спасались переоткрытием файла. если грузить файлы через com, то будет очень медленно. Файл в 3 000 строк грузится около часа. проще всего, как писалось выше, перенести данные в access и закачать через ODBC. Гарантированно меньше мороки, скорость - те же 3 000 строк всасываются за 2 сек. Номерные серии можно генерировать при встаке, ничего сложного там нет. Если импорт требуется постоянно, можно использовать файл *.csv. пользователи как правило легко могут его получить из excel. но все же лучше через ODBC
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Можно ли управлять Axaptой из Excel? igorigor7 DAX: Программирование 11 19.06.2007 15:16
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
