Старый 07.10.2005, 17:37   #5
sao is offline
sao
Да действительно можно создать в View display метод, а потом подцепить его в форме.
Не подходит такой вариант, потому как при создании аналитики в кубе (в Axapta) надо указать таблицу(вид) и соответствующее поле.
Под денормализацией вы имели ввиду создание в таблице еще одного поля, где хранить эти данные? Это вариант, но не самый красивый. правда сейчас это единственный. особо и не выберешь
Попутно еще вопрос. КУБ естественно можно создать напрямую без Аксапты, но возникает вопрос как рассчитывать суммы в разных валютах. Если кто нибудь подобное делал напрямую, буду благодарен если поделитесь опытом.
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
OLAP Services на Windows и SQL кластере ada DAX: Администрирование 6 11.07.2005 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
