Старый 10.10.2005, 15:19   #1
Brazil is offline
Brazil
Исчезновение таблицы из репозитария
Из репозитария исчезла таблица. На скуле таблица есть, записи в ней есть.
При попытке импортировать в репозитарий из тестовой таблицы, ругается - таблица уже существует.
Удалил индексы, после восстановления - все равно не видно.
Подскажите плз как восстановить таблицу.
Старый 10.10.2005, 15:28   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Создать другую таблицу с точно такой же структурой, скопировать данные из 1-й таблицы во 2-ю средствами скуля, удалить на скуле 1-ю, переименовать в Аксапте 2-ю таблицу в 1-ю.
Это если не заморачиваться знанием внутренней структуры АХАРТА, табличкой SQLDictionary и т.д.
Андрей.
Старый 10.10.2005, 17:30   #3
Brazil is offline
Brazil
Спасибо, все получилось!
Правда, форма слетела, но это уже мелочь.
Не встречались с такими ситуациями раньше?
Не хотелось бы в один момент без InventTrans'а остаться.
Старый 10.10.2005, 17:42   #4
Dron AKA andy
При экспорте-импорте проектов или копировании целого слоя, т.е. при обычных операциях - не встречался ни разу. Что-то было, когда таблица оказалась на другом слое (CUS -> USR), но там была резервная выгрузка таблицы, поэтому просто убили ее и создали заново.
Андрей.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
