Старый 25.10.2005, 19:37   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
IT-specialist, а где же Ваша воля к победе?
На самом деле, когда разобрался в чем дело, стало смешно.
Сообщение от glibs
Если меня не обманули (а Макс меня не обманывает), то свойство mandatory (или что-то в этом роде) на датасорсе обязательность даннных не проверяет. Только поля на форме красным цветом подчеркивает.
Да. Так оно и было. Но, видимо, только до SP3 (пока не могу точно определить, в каком сервис-паке внесли этот эффект, но точно это был SP3 или более ранний).
В fix-list'ах я нашел следующий запрос:
HQ-834-652-DEP7
Problems with enforcing fill-in for mandatory fields
Previously, it was possible to save records even though mandatory fields had not been filled out. This has been corrected.
В списке исправленных объектов значатся следующие:
formc.cpp - int formControlBase::kcValidate(interpret *i)
formdsos.cpp - int formDataSourceObjectSet::kcValidateWrite(interpret *i)
Это наталкивает на мысль, что были исправленны как раз внутренние обработки validateWrite() у FormDataSource и validate() у FormControl.
Но Микрософт был бы не Микрософт если бы сделал все по уму. В Developer's Guide из SP4 по-прежнему остался следующий текст (раздел What's new in technology) :
The mandatory property on the datasource field only has a visual function – it is not enforced, so users can leave these fields empty.
В общем, доблестные разработчики ядра решили в данном случае перебдеть и исправить несуществующую ошибку.
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
