Старый 25.02.2003, 13:36   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Создание проводки при заведении строки заказа
В процессе внедрения мной была полностью переписана форма, которая вызывается так: Функции->Создать строки в Заказах. Но всплыл один баг. При заведении строки заказа из формы salesTable в таблице InventTrans генерится строка.
Может кто-нибудь знает, зде то место в коде, где это происходит ?
p.s.
Даже при вставке строк моим способом:
salesLine. ... =
salesLine.insert();
Происходит вызов методов salesLine.write() и salesLine.create() в датасоуресе на форме.
Старый 25.02.2003, 13:41   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
попробуй вместо insert() метод createLine(true,......
С уважением, Вячеслав.
Старый 25.02.2003, 14:08   #3
Андре is offline
Андре
Тот же результат. А почему он должен быть иным ?
Как я понимаю в createLine(true) всего лишь вызывается validateWrite(), который у меня и так вызывался(ставил брякпоинт и проверял) и делается тот же insert(). Или я что-то просмотрел ?
Может кто-то знает где, конкретно строки, которые ставляют запись в InventTrans ? Или все гораздо сложнее ? Можно ли при вставке ручками строки в SalesLine мне самому вставлять строку в InventTrans ?
Старый 25.02.2003, 14:27   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Все операции по созданию и изменению проводок в InventTrans делаются через класс InventUpdate и его потомки InventUpd_XXX. Создание новых проводок по лоту происходит в классе InventUpd_Estimated.
Посмотри откуда берется кол-во при инициализации этого класса в твоем варианте создания строки заказа.
Старый 25.02.2003, 14:28   #5
смотри в map SalesPurchLine.
Старый 25.02.2003, 14:36   #6
Андре is offline
Андре
Всем большое спасибо - буду разбираться.
p.s. И главное то, номер лота резирвируется, а проводка не создается
Старый 25.02.2003, 14:44   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Это-то как раз понятно.. строка заказа имеет уникальный номер лота (индекс). Так что при создании строки он должен резервироваться, а проводки для заказов типа 'Журнал' (например) не должны создаваться.
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
