Старый 29.09.2005, 14:34   #1
Red06 is offline
Red06
Как учесть изменения в НК РФ по НДС
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
--Далее публикую постинг бухгалтерской заявки:
Законом №119-ФЗ -изменена глава 21 часть 2 НК РФ "Налог на добавленную стоимость".
1. С 01.01.06 моментом для определения налоговой базы для исчисления НДС является отгрузка товаров (работ, услуг).
Необходимо предусмотреть в Аксапте начисление НДС по К-т68* по дате выписки счёта фактуры - т.е. вместо проводки д-т90*, 91* к-т76* должна быть проводка д-т90*,91*
к-т68 и по этой проводке запись должна попадать в книгу продаж.
По счетам-фактурам выписанным до 01.01.06 начисление НДС производить в ранее действующем порядке, т.е. по оплате.
2. С 01.01.06 вычетам (Д-т 68) подлежат суммы НДС , по счетам-фактурам, предъявленным поставщиками без фактической оплаты, приобретенных товаров (работ, услуг) (за исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ).
Вместо проводки Д-т 19* К-т 60* должна быть проводка Д-т68* К-т60* и суммы НДС должны попадать в книгу покупок.
Вычеты НДС (19*) по кредиторской задолженности, числящиеся по состоянию на 01.01.06 производятся до 01.01.08 в ранее действующем порядке, т.е. после фактической оплаты приобретенных товаров (работ, услуг).
-- конец постинга
С книгой продаж как бы всё понятно - есть галочка в настройках об изменении учётной политики,.. хотя что делать со счетами-фактурами выписанными до 01.01.06 после изменения учётной политики?
Что делать с книгой покупок? Там при смене учётной политики стандартный функционал отсутствует (вроде бы).
Вносить модификации в стандартную функциональность?
Старый 29.09.2005, 15:43   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Хотфикс обещают в декабре.
То что вы написали еще не совсем страшно.
Страшнее НДС при бартере .
Старый 30.09.2005, 09:09   #3
Red06 is offline
Red06
Изначально опубликовано ppson
2 ppson - Спасибо.
Вообщем после некого коллективного анализа пришли к решению самостоятельно
модифицировать функционал так, чтобы он контролировал дату сч.фактуры и т.д.
К сожалению (или к счастью) операциями по бартеру не занимаемся...
Но в качестве развития темы отражения налогооблажения в Аксапте - вопрос интересный...
Тему не закрывайте - может ещё кто прочтёт...
Старый 07.12.2005, 08:17   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
При покупке товара оформляем проводку 10-60 (41-60) 68-60 (зачет НДС). А если мы это покупку решили использовать на собственные нужды, то как реверс НДС делать? Не проводкой же 60-68.
Алексей
Старый 07.12.2005, 08:30   #5
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Сообщение от AlexeyBP
Некорректно отражаете проводку по входящему НДС.
1. Закупка:
10(41) 60
19 60 - НДС
2. Далее возможны варианты:
при оплате входящего НДС
19 (оплаченный) 19 (неоплаченный)
3. Возмещение:
68 19
п.2 можно пропустить, в зависимости от Вашей учетной политики
Для восстановления НДС, если товар используется на собственные нужды, будет проводка:
19 68
Старый 07.12.2005, 10:36   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от ppson
Бартер оказался тоже не страшным.
Рекомендации по учету "нового НДС" в статье Патрова.
http://www.buh.ru/document-853
Старый 07.12.2005, 11:39   #7
rika is offline
rika
Проблема в том, что на сегодня нет подзаконных актов к 21-й главе НК.
Насколько мне известно, мнения по поводу использования 19-го счета для учета входящего НДС разделились: одни говорят, что теперь этот счет не нужно использовать, а делать проводку Дт 68 Кт 60,76. НО! глава 21-я не изменяет порядок отражения в бухгалтерском учете входного НДС. Т.е. минфин 19-й счет для входного НДС не отменял и необходимо будет делать 2 проводки сразу Дт 19 Кт 60 и Дт 68 Кт 19.
Но это еще не вся проблема. Проблема в том, что для капитальных вложений необходимо разделить дебетовые остатки 19-го счета на 2 части - накопленные за 2005 год и накопленные до 2005 года. Накопленные за 2005 год необходимо разделить на 12 частей и списывать в течение 2006 года.
Старый 07.12.2005, 11:42   #8
rika is offline
rika
При обработке счета-фактуры нельзя опираться на дату документа, счет-фактура от поставщика может быть датирована декабрем 2005 года, вы её регистрируете январем 2006 года - значит, должны применить к ней новый порядок.
Старый 07.12.2005, 13:36   #9
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от rika
На мой взгляд - если вы приняли на склад товар в 2005 году и отразили это в учете, а зарегистрировали счф 2007 годом - эт можно - но новый порядок действовать не будет. Счф- налоговый документ, прежде всего отражающий сумму налога и подтверждающий ваше право на вычет (или начет ). А вот сам факт хоз. деятельности у вас прошел в 2005 году. и скорее всего отразится в какой нить "накладная от поставщика"- вот дата этого документа - да может являться основанием для выбора алгоритма работы с входящим НДС. Или как?
Ора эт лабора..
Старый 07.12.2005, 15:18   #10
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Сообщение от rika
Я бы не был столь категоричен на Вашем месте. Если регистририруется с-ф по капитальным вложениям, то возмещать НДС нельзя до его принятия к учету (читай: ввода в эксплуатацию), т.е. проводка Д68 К60 делать нельзя.
Также - если у вас на балансе всякие непроизводственные акитвы (базы отдыха, дворцы культуры и т.п.) - вы также не можете возмещать НДС, следует его списать на затраты, т.е. в этом случае Д68 К60 также недопустимо.
Никто этих правил в 2006 году не отменяет
Мое мнение: отказываться от 19 счета нельзя ни в коем случае.
Основные изменения в законодательстве сводятся к моменту возмещения, .т.е возникновения проводки по КРЕДИТУ 19 счета.
Старый 07.12.2005, 15:24   #11
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Сообщение от rika
Также не был бы столь категоричен - все зависит от момента реализцаии и перехода права собственности (дата приемки накладной, акта выполненных работ). Если оно было в декабре 2005 года, то входящий НДС будет учитываться по уч. политике 2005 года. Счет-факутра лишь служит одним из оснований для возмещения НДС. Т.е. в Вашем случае вы можете возместить НДС не ранее янв. 2006 года, но только после оплаты объекта налогообложения.
Старый 08.12.2005, 19:19   #12
KMV is offline
KMV
Сообщение от ppson
Эх, а если очередным SP и в январе?
Старый 09.12.2005, 10:21   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от KMV
На запрос моей компании MS ответил - середина декабря.
Старый 23.12.2005, 10:18   #14
KMV is offline
KMV
Сообщение от KMV
Таки свершилось! Почти точно в срок.
Но, почему SP? Типа подарочек к новому году в коробочке, теперь разворачивайте
Старый 23.12.2005, 13:45   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от KMV
Ничего, ведь впереди целых 2 недели!
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 23.12.2005, 13:53   #16
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от ToRo
Поддерживаю. Речь не идет об упразднении 19 счета, изменения коснуться предприятий с учетной политикой - "по оплате", в части НДС.
Старый 23.12.2005, 13:58   #17
KMV is offline
KMV
Сообщение от komar
На первую неделю января намекаете
Спасибо!
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
НДС 0%+10%+18%=? Yars DAX: Функционал 13 18.08.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
