Старый 24.12.2005, 11:51   #2
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сообщение от Alex_R2
2) Для безналичных платежей поставщику, менеджеры по закупкам создают журналы (по одному на каждую оплату) или строки в одном журнале. Определют их как готовые. Если по одному платежу в одном журнале, то не удобно смотреть тому кто одобряет нужно в каждый журнал залезть, если в одном журнале, то строки которые он не одобряет приходится удалять. Как бы вы посоветовали.?
А удалять неодобренные строки - это проблема? если операция не подтверждается ответлицом и не будет выполняться - все равно необходимо удалить предложение о ней.
Если не так и вы говорите именно о платежах... Тогда пусть по бизнес-процессу ответлицо (бухгалтер) указывает необх атрибут хозоперации - например коррсчет - и тогда, указывая его (атрибут) только в одобренных строках - делает "разнести и перенести", формируя новый журнал оплат, которые возможно будем производить не в этот заход...
Ну а если Вы говорите об учете задолженности перед поставщиком... накладные без функц-сти закупок...
Тогда посмотрите цикл создания-одобрения-разнесения накладных от поставщиков в руководстве (несколько вариантов, оч нормально написано), инструменты - в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные.
Первое что пришло в голову. Вообще тут много вариантов конечно...
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Дополнительные журналы ksenia DAX: Функционал 4 02.06.2004 15:20
График платежей, кэш-фло и т.д. rumpleteazer DAX: Функционал 11 22.04.2004 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
