Старый 07.03.2003, 16:17   #10
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Так. Наблюдается очевидный разброс в мнениях.
Открываю свою Аксапту. Administration -> Feture keys -> License information, закладка System. Вижу картинку:
Как явствует из нее:
- MorpX закуплен
- Полный исходный код НЕ закуплен
- слои BUS и VAR ЗАКУПЛЕНЫ
Далее, открываю AOT (картинку не привожу, надеюсь все верят). В конфигурэйшн утилити при этом установлен слой sys, кодов никаких не введено. Классы - не видны. Вводим код, устанавливаем слой VAR - классы появляются. Код оставляем, слой меняем на sys (или usr) - классы исчезают.
Та же история со слоем BUS.
Итого: делаем вывод, что для редактирования классов слой VAR нужен - а полный исходный код нет.
Кто-нибудь опровегнет?
Тип файла: img9605-1 (7.1 Кб, 562 просмотров)
Модули в Ax3 SP6 egorych DAX: Функционал 1 11.10.2007 17:59
Нужно ли программирование? a-da DAX: Функционал 13 04.04.2007 07:44
Программирование Люда DAX: Программирование 3 15.01.2007 13:20
Программирование и AOS Garic DAX: Функционал 2 30.10.2003 10:20
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
