Старый 11.03.2003, 11:05   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано DDA
Понимаешь, Макс.
Дело в том что:
1. я готовлю систему для презентации...
Да, проблема понятна. Все-таки советую тебе по максимуму пользоваться функциональными ключами. Пункты меню ими любые можно закрыть. Кнопки в формах - да, не все.
Судя по коду это похоже функциональными ключами должно настраиваться.
Нет. Функциональные ключи здесь только для определения принадлежности таблицы какому-то модулю.
Из серии "если нельзя, но очень хочется":
Исправь методы SysDataExpImp::canDoTable:
private boolean canDoTable(DictTable    dictTable)
    if (
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SQL)       ||
//        dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_LASTVALUE) ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SEQUENCE)
и SysDataExport::canExportTable:
    if (dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SQL)       ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_SEQUENCE)  ||
dictTable.featureKey() == featureKeyNum(SYS_CONFIG)    ||
dictTable.id()         == tableNum(DocuRef)            ||
dictTable.id()         == tableNum(DocuValue)
Тогда у тебя все проэкспортируется. Только вот каким образом ты собираешься узнавать, какие данные в SysLastValue относятся к настройкам форм, а какие - к чему-нибудь еще?
Кстати, перенос данных через текстовые файлы можно и средствами SQL настроить.
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
