Старый 11.03.2003, 07:55   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? Как искать таблицы по номеру?
Известно что в Ахарта много таблиц.
Например, хочу сделать небольшую доработку, значит надо найти таблицы которые надо поменять или присоединить свои...
Хочу например найти определенную таблицу.
Нажимаю в окне "паспорт записи-показать все поля" и вижу таблица 16073...
а где посмотретьназвание таблиц по их номерам???
и вообще когда я начну создавать RecID(первичные ключи) в своих таблицах надо ли мне генерировать их способом описанным на одном из форумов или можно так:
select max(recid) from my_table; а потом увеличить на 1 ???
или есть стандарный (АХАРТовский) способ автоматического создания RecID?
Старый 11.03.2003, 09:04   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Таблицы и их поля можно посмотреть в таблице SqlDictionary или через классы DictField, DictTable.
Про RecId можно прочитать например тут: http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=770
Аксапта автоматически генерит его.
Советую сделать поиск по сайту - эти темы часто обсуждались.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 11.03.2003, 10:06   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Переформулирую вопрос:
через "паспорт записи-показать все поля" получилась таблица 12345.
как мне быстро узнать название таблицы по ее номеру 12345 ???
Старый 11.03.2003, 10:06   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
"настройка-информация-имя формы" - открываешь форму и смотришь ее datasources
или
static void Job14(Args _args)
DictTable table;
table = new DictTable(1); // TableID
print table.name();
pause;
Стандартный способ генерации RecID - позволить генерить его аксапте. Все остальное - от лукавого
Старый 11.03.2003, 10:20   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ладно, не пугайте человека... (это я по поводу поиска таблицы по id)
Можно и проще.
Во-первых, есть в AOT в Forms форма SysUtilIdElements. Открывайте эту форму и накладывайте на нее фильтр (соответственно, recordType = Table, id = 16073 или что-то там еще). На всякий случай, чтобы наложить фильтр, нужно нажать Ctrl+F3.
Во-вторых, в любой форме при наличии соответствующих прав Вы можете нажать на правую кнопку и вместо "Паспорт записи" выбрать "Настройка". Далее, в появившейся форме нажмите кнопку "Утилиты" и выберите "Открыть новое окно - Открыть элемент дерева приложения". Откроется новое окно с веткой AOT, соответствующей отображаемой форме. Там, среди DataSource Вы можете найти свой и узнать, на какую конкретно таблицу он ссылается (там никаких id нет, прямо имя таблицы написано).
Удачи.
Старый 11.03.2003, 10:29   #6
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
static void Job1(Args _args)
Box::info(TableId2Name(12345));
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 11.03.2003, 10:33   #7
Maxim Gorbunov
Сейчас придет Pavel, и начнется: "Ох уж эти программисты! Все бы им запрограммировать!"
Старый 11.03.2003, 11:29   #8
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Посмотрел я ссылку про RecId:
но так и не понял, то что там описано про SystemSequences...
Допустим на таблице есть метод Insert или InitValue и я хочу чтобы RecId туда генерился автоматом.
я должен написать функйию создания ключа сам? Или Select-ОМ я могу выбрать из
SystemSequences уникальный ключ для своей новой таблицы?
public void insert()
// вот тут наверное надо RecId сгенерить ?
super();
может есть у кого маленький пример того как это сделать
Старый 11.03.2003, 11:35   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано renat
Не надо.
super();
Вот в super'е он сам и сгенерится.
Та ссылка, по которой Вас отправили - пример reverse engineering по отношению к этому самому super. Вам оно ни к чему.
Старый 11.03.2003, 11:38   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да ничего не надо делать - recId сам сгенерится.
Открой браузер таблиц, повставляй в таблицу строчки и понаблюдай за происходящим.
Можно вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...=8293#post8293 еще немного почитать.
Старый 11.03.2003, 11:38   #11
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 11.03.2003, 11:40   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
ничего для генерации RecId делать не надо. Аксапта его сама сгенерит. Представь, что identity поле и расслабься
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
