Старый 19.11.2012, 15:47   #141
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
А я за префиксы.
Зная повадки, рефлексы, образ мышления, восприятие окружающего мира конкретных людей или групп людей, которые разрабатывали модификации с префиксами, мне легче понять, как работает тот или иной кусок кода, написанной этими людьми, или зачем эти люди создали ту или иную таблицу.
Например, мне встречались приложения, в которых присутствовали модификации двух и даже более консалтинговых компаний.
У некоторых консалтинговых компаний есть определенные наработки, и видя префикс класса, я уже знаю, что есть некий другой класс с таким же префиксом, с помощью которого, например, можно осуществить интеграцию с другой базой, вывести отчет в эксель, или осуществить другие операции, которые уже были разработаны данной консалтинговой компанией.
Короче, если мне надо вывести отчет в Эксель, то я смотрю, какие префиксы преобладают в приложении, и если я их узнаю, то я ищу знакомый мне класс для вывода в Эксель.
Мне знакомы классы и объекты 4 консалтинговых компаний, и еще нескольких индивидуальных разработчиков
Старый 19.11.2012, 19:54   #142
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,663 / 1172 (43) ++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Не часто этим пользуюсь, потому что все оформлено в проектах. Любой вопрос от пользователя для меня начинается с проекта.
"И это правильно!" (с)
Насколько я понимаю, закачка "чужих" решений выполняется через проекты. Проект - это нечто, лежащее вне AOT. Как следствие, здесь фантазия разработчиков в именовании собственно проекта ничем не ограничена. Префиксы, суффиксы, порядковые номера и т.д. и т.п. Да все, что угодно!
Имя проекта никак, никоим образом, не нарушает "стандарт" именования объектов Axapta. Это уже сами разрабатываете свои внутренние стандарты именования проектов. С Best Practices это уже не пересекается. Более того, никто не мешает в любой момент переименовать проект, если имя показалось не удачным.
В этом случае, если надо найти объект полученный от стороннего разработчика, открываем проект, через который все модификации и были импортированы. Все сразу и видим.
Но если задача обратная. Не известно (не помню!), кто именно создал (модифицировал) тот или иной объект, но известно к какому модулю он относится. То здесь поиск идет именно по AOT (по горячим клавишам в алфавитном порядке) и префиксы явно мешают.
Все лежит в голове.
Для поиска таблиц и других объектов использую специальную форму.
Это и есть две основные проблемы, которые появляются, если есть префиксы у объектов AOT и поиск идет именно по ним.
1. Новый сотрудник не может залезть к тебе в голову. Ему придется кроме Best Practices изучать еще несколько стандартов именований объектов от сторонних разработчиков. Хуже того, в случае дополнительных модификаций, всем этим стандартам придется следовать!
2. Стандартные механизмы поиска объектов по горячим клавишам - перестают работать. Приходится мастерить собственные "поделки". Т.е. сами себе создаем трудности, а потом начинаем их героически преодолевать.
Старый 20.11.2012, 00:15   #143
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Link
Вот именно, что приходится разбираться и запоминать, кто и где когда менял и отвлекать людей, если вдруг чего забыл, а иначе тратим время на поиск. Мало того, до определенного времени были стандартная конфигурация, одни начали модифицировать таблицы и классы - не меняя их имя, а вставляя коментарии в те места кода. Потом пришел другой и говорит - вот Бест Практис от МС говорит, что нужны префиксы - придумал свой и давай. Третий говорит, что он тоже умный и так как его модули идут в другую область - тоже придумал свой префикс и т.д. После приходит человек и видит все это... Полный бардак и каждый раз начинать алфавитный поиск с перебора префиксов, когда знаешь название объекта - лично у меня радости не вызывает. В то время как суффиксы позволяют найти название таблицы и все ее модификации, отличающиеся суффиксами - будут находится рядом в алфавитном порядке. Удобно и легко. Никаких костылей там не нужно.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderis.ua (1).
Старый 20.11.2012, 13:08   #144
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Просто чтобы внести и свое мнение (не читая всей ветки) - полностью поддерживаю то, что сказал Белугин во втором посте, и то, как Маззи это просуммировал в третьем.
Рефакторить, чтобы от них избавиться - имхо, нецелесообразно экономически, но если делаете что-то с нуля, думайте перед тем, как добавлять код компании перед названием.
Для того, чтобы различить модификацию своей компании от модификации другой компании ныне рекомендуется использовать модели - все ваши изменения будут в отдельной модели.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 18.02.2013, 15:09   #145
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Всю тему не стал читать, дома возможно прочитаю.
Мы на нашем производстве используем суфиксы, но только в тех проектах, которые делаем с нуля, если вносится модификация в стандартные классы, методы - ничего не добавляется.
Старый 18.02.2013, 17:46   #146
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну неиспользование префиксов при разработке решений может потенциально приподнести большие проблемы. предположим вы купили 2 ISV решения в которых есть таблица PostingParameters или что-то подобное. при этом установка по сути превратится в большую проблему
т.е. как раз делая что-то, что планируется использовать где-то еще, а не на одном проекте префиксы must use
ну и модели конечно
Старый 18.02.2013, 18:45   #147
почему именно префиксы, а не суффиксы?
Старый 18.02.2013, 20:19   #148
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Работаем с одним западным партнером, который все делает с префиксами + внедряем Process Industries (там местами тоже префиксы). Ужасно неудобно!
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2013, 21:27   #149
LeonDerCom
ну и модели конечно
Чем суффиксы вам не угодили? Я придерживаюсь мнения, что название, в первую очередь, заключать в себе основную информацию и только потом вспомогательную. Поэтому предпочитаю, чтобы уточняющая информация (чья модификация, разработка и т.д.) шла суффиксом, а вот название таблицы, класса, метода и т.п. указывалась первой.
Старый 18.02.2013, 22:47   #150
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Используем два вертикальных решения и несколько мелких, все используют префиксы. Для своих кастомизаций тоже пользуемся префиксами. Очень удобно
В своих решениях КОРУС не использует искусственные префиксы и суффиксы, работаем в стандартной нотации - префиксы используются только для областей
Ну, я бы не стал на самом деле это выпячивать. Если Я Ваш клиент и использую только Ваши решения - мне как правило фиолетово, каких naming conventions вы там придерживаетесь. Допустим, я в нагрузку к Вашему замечательному решению прикупил еще одно и БАЦ - надцать объектов \ методов \ полей пересеклись по именам.. Оба решения несколько лет на рынке, клиентская база есть, никто для меня ничего переименовывать не будет ("у нас все работает") - куда бежать жаловаться ? Поймите же, это уже не вопрос Вашего эстетического восприятия - это забота о клиенте прежде всего
Сообщение от mazzy
С префиксами поля \ методы от каждого аддона сгруппированы (рядышком лежат) при алфавитной сортировке в AOT (очень удобно в AX 2012), сразу понятно что где искать ("был какой-то метод из аддона А на SalesFormLetter, название не помню но сразу определю если начну набирать в Intellisence XXX_construct")
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.02.2013, 22:55   #151
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Забота о клиенте - не врать ему . Не обещать, что Ваше решение заработает "из коробки". Не врать, что он "легко" сможет обновиться на новую версию и т.п. Проговаривать с клиентом каждую модификацию и последствия (даже если "просто добавить галочку на форму"). Можем в отдельной ветке обсудить - welcome!
Откройте проект, раз вы знаете аддон, - там и смотрите Заодно все связанные объекты в одном месте увидите (в т.ч. измененные стандартные, у которых суффикс никто в здравом уме не изменяет).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 18.02.2013, 23:17   #152
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну зачем же в отдельной-то.. Давайте уж тут мою проблему ("не используем суффиксы-префиксы.. купили два аддона") и пообсуждаем
Прекрасные слова (с). А кто-то изначально проектирует так, чтобы с максимальной вероятностью заработало (понятно что слияние X++ кода есть неизбежное зло в случае нескольких аддонов в одном приложении но и его при желании умудряются в большинстве случаев обойти с помощью event handler-ов)
А тут мы похоже каждый о своем. Я - о тиражируемом "коробочном решении" (аддон), Вы - о штучной кастомизации под конкретного клиента (модификация). Так мы пожалуй ни о чем не договоримся
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.02.2013, 23:50   #153
А с суффиксами в АОТ сгруппированы по модулям. Очень удобно.
Объекты аддонов все равно удобнее в проекты отфильтровывать.
Старый 19.02.2013, 05:19   #154
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
фильтрация в проекты будет работать при любом подходе
тут еще в примере с 2 решениями - при использовании префиксов при просмотре таблицы вы сразу увидите какие поля добавляет этот аддон. при использовании суффиксов в 2012 все поля будут раскиданы и для больших таблиц фиг поймешь что к чему относится, а утилита сравнения вам модель не покажет
не самая конечно нужная функция, но зачем выбирать решение которое априори вас в чем-то ограничивает
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 19.02.2013, 12:11   #155
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я такой человек - мне чтобы понять надо увидеть. Покажи что и как у тебя сгруппировано. У меня - вот так (все компактно и аккукратно). Есть и объекты с кастомизациями из обоих аддонов плюс наши, к сожалению не смог сделать скриншот который бы показал все три группы не занимая весь экран
Проекты из модели в AX 2012 создавать одинаково удобно что с префиксами-суффиксами что без них (см. Tools \ Model management \ Create project from model). А дальше что? Мне проект как таковой не нужен (во первых он вендором уже создан, во вторых - там одних форм, таблиц и классов полтыщи). Мне нужен интуитивный и быстрый способ просмотреть \ добраться до модификаций принадлежащих к определенному аддону, мне субъективно делать это с префиксами удобнее.
Не вижу повода устраивать холивар на тему преимущества префиксов над суффиксами, это дело вкуса в конце концов, но если вендор не использует ни того ни другого я бы задумался о том как он позиционирует свое решение - как коробочный продукт или все же одноразовую поделку
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.02.2013, 12:32   #156
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Здесь сделано допущение: Заранее известно, о каком именно аддоне (каком префиксе) идет речь.
А сама тема была создана исходя из допущения, что заранее НЕ известно, о каком именно аддоне идет речь, но известно о каком именно модуле Axapta. И как в этом случае искать нужный объект?
Стандартный сценарий поиска по Best Practices (по имени модуля) в этом случае не годится. Приходится "изобретать велосипед" и создавать собственный функционал поиска.
И, кстати, а когда знание того, к какому именно аддону относится тот или иной объект имеет существенное значение для выполнения модификации? Ведь Вы исходите из предположения, что СНАЧАЛА надо определится с именем аддона, а ПОТОМ с функциональностью (модулем Axapta). Вот мне и интересно когда, в каких случаях, это имеет принципиальное (первостепенное) значение?
Разве при сопровождении приложения так уж важно каким образом объект попал в АОТ? Разве не важнее знать какую функцию этот объект выполняет (к какому модулю относится)?
Старый 19.02.2013, 12:55   #157
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Все верно. Так как аддоны в моем случае по функциональности слабо пересекаются, я в каком-то смысле заранее представляю что я ищу
Если модифицируется функциональность определенного аддона, с большой долей вероятности можно сказать что пользоваться будем его же полями\методами\классами. Нет здесь принципиальной разницы, есть текущий контекст (аддон \ модуль) и соглашения по именованию которые позволяют быстро отфильтровать то что в данном контексте несущественно
Если вендор позаботился о том чтобы установка \ обновление его решения импортом модели у меня (клиента) были рутиной а не русской рулеткой - мне пофиг
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.02.2013, 14:02   #158
online
fed
Аватар для fed
2,896 / 5660 (194) ++++++++++
А скажите - вы вот когда про префиксы говорите - вы совсем-совсем исключений не делаете?
Просто мне имена методов типа axInventTable.XYZparmNewField() очень режут глаз. Я уж скорее напишу что-то типа axInventTable.parmXYZNewField() чем префикс перед методом поставлю.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AxPr-r (1).
Старый 19.02.2013, 14:16   #159
ну... во-первых, я не очень могу показывать то, что я делаю.
во-вторых, здесь тоже используют "префиксы". Хотя лично мне больше нравятся суффиксы.
Но я привел пример с суффиксами.
1. обрати внимание, что объекты группируются по имени модуля. В списке есть и мои объекты (не выведены на скриншот из-за NDA)
2. можно фильтровать и по суффиксам. Я написал и вывел тестовый job в группу.
3. Обрати внимание на фильтры. Все просто
Размер: 45.7 Кб Название: 2.PNG
Не. Это не вкус.
Обрати внимание, что у тебя объекты находятся в разных местах.
Если речь идет о конечном клиенте, то у него будут таблицы в разных местах списка "DDD_Codes.KKK_XXX_LL_OKVED. (где ККК, ХХХ, LL - префиксы)"
Помнить все эти префиксы - очень сложно, если ты работаешь на клиенте, а не у партнера, где есть только свое решение.
Впрочем, я об этом уже писал в первом сообщении этой ветки
Старый 19.02.2013, 14:16   #160
Ace of Database
Методы, названия которых начинающиеся с "parm" - особый случай. Я всегда ищу в незнакомом классе методы parm, чтобы передать в него параметры. А если нужного параметра нет, то я добавляю новый метод, и называю его parmXYZNewField().
То есть получается 2 префикса: первый "parm", второй "XYZ"
Если я не добавлю второй префикс "XYZ", то потом забуду, что это именно я добавил этот метод. Бывает, приходится через полгода возвращаться к забытым доработкам, а префиксы помогают быстро разобраться.
Правда у меня префикс всего из одной буквы "z", так что мне легче. Мои методы выглядят как parmzNewField().
У кого длинные префиксы, тем сложнее.
Все зависит от порядка, установленного на каждом конкретном проекте. Практически везде правила разные - у кого-то суффиксы, у кого-то префиксы. Из-за того, что ведущие разработчики разные на разных проектах. В итоге по почерку можно узнать, с какого проекта пришел тот или иной кусок кода.
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
