Старый 20.09.2005, 09:19   #1
chi is offline
chi
Механизм отката операций
На днях возникла следующая мысля на тему отката операций. Охота получить порцию критики о целесообразности таковой.
Идея следующая:
Принцип действия механизма основан на возможности журнализации базы данных средствами Axapta. В связи с этим для использования механизма необходимо, чтобы была активирована лицензия «Database Log», и включен конфигурационный ключ «Журнал базы данных». Помимо возможности журнализации базы данных здесь также используется механизм трассировки SQL-запросов. Перед началом операции, для которой впоследствии может потребоваться возможность отката, включается трассировка SQL-запросов и журнализация тех таблиц, в которые вносятся изменения в процессе выполнения операции. Список таблиц для каждой операции берется из таблицы 1 (изначально она пуста). По окончании операции отключаются механизм трассировки SQL-запросов и журнализация базы данных. Необходимым условием является, чтобы операция не содержала вывод каких-либо диалоговых окон (исключая infolog об окончании операции и Progress Operation).
Далее анализируется набор выполненных SQL-запросов. Если в процессе операции были выявлены изменяемые таблицы, которые не присутствуют в таблице 1, то они вносятся в эту таблицу. В этом случае откат по этому конкретному экземпляру операции будет невозможен. Однако в таблицу 1 будут внесены все необходимые таблицы, чтобы обеспечить откат при последующих выполнениях этой операции. Если в процессе анализа SQL-запросов новых таблиц не выявлено, то из таблицы SysDatabaseLog в таблицу 2 копируются записи SQL-операций, влияющих на изменения в таблицах базы данных. В эту же таблицу копируются модифицированные записи всех таблиц (***).
Далее при необходимости отката выполненной операции из таблицы 2 в обратном порядке изымаются записи, и выполняются действия обратные тем, что указаны в таблице 2. (т.е. если была операция insert, то выполняется delete [это не всегда - исключения ниже]). Перед выполнением отката записи всех таблиц, участвующих в операции, проверяются на эквивалентность тем, что сохранены на шаге *** (см. выше) , указанных в таблице 2 на момент совершения операции. Если соответствия нарушены, то откат будет невозможен. Этим достигается невозможность отката, если после операции была выполнена другая операция, которая повлекла за собой изменения в тех же записях, что и первая операция.
Исключением здесь являются таблицы LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans.
Надеюсь объяснил понятно.
Ваше мнение.
Старый 20.09.2005, 09:45   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А как быть в случае, если в последующих операциях запись не изменялась, но использовалась ссылка на нее? При удалении мы получим нарушение ссылочной целостности.
Да и как вы собираетесь хранить дубли записей? Проще уж считать контрольные суммы, например MD5 или CRC32.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 09:51   #3
chi is offline
chi
Изначально опубликовано AndyD
Согласен, что данный механизм не универсален. Нужно ограничить область его применения. Я пока его испытал при разноске журналов.
Дубли записей хранить также как это делается в SysDatabaseLog - в контейнере.
Старый 20.09.2005, 09:58   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В результате - раздувание базы данных.
Кроме того другие прелести - торможение операций, дополнительная нагрузка не сеть
Старый 20.09.2005, 10:02   #5
chi is offline
chi
Механизм можно использовать не при всех подряд операциях. А только при определенных, для которых желательно иметь возможность отката. Журнализация и трассировка будет включена не постоянно.
Старый 20.09.2005, 10:15   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По-моему слишком громоздко и тяжело в администрировании и написании для операции которая будет использоваться в очень ограниченном круге задач.
В Аксе все кругом расчитано на то, что ничего не откатывается. Допустим откатить журнал складской конечно можно, но для этого неплохо бы проверить что период не блокирован, склад не закрыт, на основании этого журнала не выписаны маркировкой другие журналы и т.д. и т.п.. а данный "хирургический" метод цинично напилюет на все это, если ты конечно не потрудишься это учесть, а это опять програмирование.. для топорового метода кстати - есть прога которая оперируя со скулевым транзакшн-логом выборочно откатывает транзакции
Старый 20.09.2005, 10:18   #7
chi is offline
chi
Изначально опубликовано MironovI
Хороший аргумент. Нужно подумать.
Старый 20.09.2005, 10:36   #8
ahtoh
Гость
n/a
чувак явно злоупотребляет психоактивными препаратами
Старый 20.09.2005, 12:22   #9
itfs is offline
itfs
Не очень понятно, что будет если над одним объектом последовательно совершаются 2 и более транзакций, а откатить вы хотете первую из них. Состояние объекта на этот момент ни о чем уже не говорит. Придется делать очередь, откатывать их в обратном порядке, потом накатывать то, что откату не подлежит ... транзакционная целостность штука оч. громоздкая, в результате вы получите свою субд процентов на 80 ...
PS. Я тут недавно писал индесный поиск для врем. структур своего формата ... эта задачка гораздо проще, но впечатлений хватило ... так что не советую.
С уважением, itfs.
Старый 20.09.2005, 13:54   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано ahtoh
2ahtoh выбирайте пожалуйста выражения. правила настоящего форума п. 4.1.
2chi в целом идея интересна, но думаю, что практического применения не имеет. гораздо проще написать механизмы отката для конкретных операций, чем писать и поддерживать такой универсальный механизм. Думаю, что приведенные выше ситуации тому подтверждение, конечно, если ваша кампания не пожалеет денег на такую разработку
Старый 20.09.2005, 13:58   #11
chi is offline
chi
Изначально опубликовано mit
Спасибо. Идея как раз и родилась на предложение руководства о разработке возможности отката операций.
Старый 20.09.2005, 14:07   #12
ahtoh
Гость
n/a
2mit и что, я ж его нигером не обзывал вроде, в чем ты там увидел нарушение то?
Старый 20.09.2005, 14:37   #13
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
В таком случае Вам придется очень много программировать, я бы даже сказал очень очень много. причем не факт, что разработанный Вами механизм будет поддерживаться на следующих версиях продукта. Для откатов же операций, все таки лучше использовать стандартные механизмы откатов. это как минимум позволит прежде всего тому же руководству найти концы по любой операции. Исключается возможность обмана и мошенничества со стороны пользователей, а это поверьте, существенное преимущество системы, И в первую очередь - для управленческого персонала. Просмотр данных же можно организовать как в полном объеме, так и только тех операций, которые не подверглись корректировкам.
Старый 20.09.2005, 15:01   #14
chi is offline
chi
В таком случае Вам придется очень много программировать, я бы даже сказал очень очень много..
Это хорошо. Не в плане, что я люблю очень-очень-очень много программировать. Просто начальство хотело, чтобы кто-нить поизучал возможность отката в системе и выдал рез-тат (не обязательно положительный). У меня в кач-ве промежуточного рез-тата было решение, указанное выше. В нем я не привязывался к функционалу, а действовал "хирургически" (термин процетирован от Mironovl;-). Но все оказалось не так просто...
Старый 20.09.2005, 15:27   #15
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
было обсуждение на эту тему, почитайте вот это
Старый 20.09.2005, 15:34   #16
chi is offline
chi
Это я видел. Нужно было более глобально рассмотреть.
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
механизм динамич.-статич.сводных планов sev DAX: Функционал 7 27.02.2006 09:18
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Механизм нескольких касс алексей DAX: Функционал 0 23.11.2005 11:04
Исследование отката платежного поручения Anton Sk. DAX: Функционал 1 24.12.2001 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
