Старый 21.02.2006, 14:21   #1
sev is offline
sev
механизм динамич.-статич.сводных планов
Ситуация. Производственник рассчитал вперед, к какому сроку может быть сделан заказ. Этот срок заказчика не устроил. Тогда производственник должен помоделировать - перепланировать некоторые произв. заказы, сдвинуть сроки, перерезервировать мощности. но так, чтобы эти изменения не отражались на главном календарном плане, а формировались в каком-нибудь другом, который может быть утвержден при необходимости и стать главным. Можно ли такую ситуацию отразить в аксапте. В частности, как работает механизм динамического и статического планов? Может ли он тут помочь?
Старый 21.02.2006, 15:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы можете запустить сводное планирование в динамическом сводном плане или вообще в отдельном плане (скопировав в него основной сводный план).
С уважением,
glibs®
Старый 22.02.2006, 15:06   #3
sev is offline
sev
Сообщение от glibs
а что будет с реальными производственными заказами и зарезервированными ими мощностями при этом?
Старый 22.02.2006, 19:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
Если у вас не настроена автоутверждение заказов, закупок и переносов в сводном плане, то ничего не будет.
Перепланирование произойдет в отдельном сводном плане.
Если автоутверждение настроено, то могут создаться "левые" закупки и производственные заказы.
С уважением,
glibs®
Старый 26.02.2006, 10:13   #5
target2 is offline
target2
Я извиняюсь,не понял , в чем разница между динамическим и статическим планированием?
Я создаю статический план, как базовый, а моделирование делаю в динамическом?
При этом при пересчете статического плана уточняется все , что было "набросано" в динамическом?Или статический как то точнее расчитывает потребности?
Данные о текущих приходах и расходах, типа открытых закупок и спланированных производств учитывают оба типа планов?
А в какой момент в динамический план попадает информация из статического плана, если включена опция Копирования плана в Настройках модуля?
Сорри, за сумбур в голове
Старый 27.02.2006, 07:51   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от target2
Если установлен флаг копирования, то при расчёте сводного статического плана все его данные копируются в динамический. Кстати, на настройки динамического плана система в это время даже не смотрит.
Далее. Рассчитали статический план. Он служит для формирования закупок.
С динамическим интереснее. Предположим, пришёл клиент за большой партией товара. Продавец рассчитывает возможную дату поставки (фьючерс) и сообщает клиенту. Тот отказывается и уходит. Если динамический и статический планы совпадают, то этот несостоявщийся заказ уже может быть обработан для формирования закупок.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.02.2006, 09:06   #7
sev is offline
sev
а из динамического в статический когда-нибудь попадает информация? Иначе зачем динамический?
Вот есть статический. Создали динамический, в нем учитываются всякие текущие закупки, их удаление, и т.д. Дальше. Что делать с этим динамическим? Переносить в статический? Как? Простым копированием? Дальше, если я меняю в параметрах один динамический на другой, то система везде, где стоял старый динамический план(на резервировании мощностей, например), ставит новый. А как после этого я могу работать со старым динамическим? Не могли бы вы привести хоть примерный алгоритм работы с этим механизмом - статич-динамич. планов, в котором был бы виден хоть какой-то его полезный эффект.
Старый 27.02.2006, 09:18   #8
target2 is offline
target2
Сообщение от Михаил Андреев
Спасибо за ответ, Михаил.
С динамическим непонятно (?)- если клиент ушел, зачем утверждать закупки, которые сформировались по данному заказу.Кстати, получается что закупки формируются и в том и в другом случае, только динамический план учитывает произошедшие изменения в системе, например открытые закупки или наличие на складе(т.е. приходы), а статический создает закупки, даже если они уже были утверждены в динамическом.
И еще, по моему, планы совпадают только при первом расчете, либо при включеной галке копирования при расчете статического.
Механизм нескольких касс алексей DAX: Функционал 0 23.11.2005 11:04
Обьясните механизм novic DAX: Программирование 12 02.11.2005 13:07
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
Формирование и отслеживание выполнения планов. AndrY DAX: Функционал 4 18.02.2005 12:17
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
