Старый 30.09.2005, 15:38   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Ошибка при вызове диалога
При выполнении данного кода
PHP код:
Args args = new Args();
ttsbegin
new
MenuFunction(MenuItemDisplayStr(PickingStat), MenuItemType :: Display).run(args);
ttscommit
Выдается ошибка:
Обнаружены непарные операции TTSBEGIN/TTSCOMMIT
В принципе вызов может быть любым, важно чтобы выдавалось диалоговое окно (наследник класса RunBase)
Подскажите почему нельзя вызвать диалог внутри транзакции?
Старый 30.09.2005, 15:43   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Просто нельзя, и все. Но если очень хочется, то максимум, что можно использовать, это DialogBox.
Старый 30.09.2005, 15:48   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
То что нельзя - это я уже понял. Хотелось бы знать почему. Это ошибка в классе RunBase или какая-то его уникальная особенность? Если второе, то для чего так сделано?
Например, в моем случае простым DialogBox не обойтись. Мне нужно вызвать таким образом стандартный класс, у которого есть диалог.
Старый 30.09.2005, 15:58   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Что интересно ошибка возникает не всегда! Эту тему я уже подымал где-то, тогда проверили - не падает, я удивился и оставил вопрос до выяснения, на самом деле самому очень интересно было бы узнать наконец в чем тут дело, если кто в курсе - UP и еще раз UP
Старый 30.09.2005, 16:01   #5
DenNik is offline
DenNik
Изначально опубликовано Lucky13
Итересно... Один пользователь думает что ему набрать в диалоге, а другие его ждут...
Потом другой... Ждут остальные
Может всё таки собрать параметры до транзакции?
Старый 30.09.2005, 16:03   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вы еще спрашиваете?? Пользователь инициировал процесс, и в процессе ТРАНЗАКЦИИ (!!!) Вы вывешиваете юзеру диалог. А он, подлец, пошел покурить. А потом на обед. И у вас куча взаимных блокировок, все ждут, пока таблица освоболдиться
Изначально опубликовано MironovI
очень интересно было бы узнать наконец в чем тут дело, если кто в курсе - UP и еще раз UP[/B]
Кажется... нет. точно не помню, врать не буду. Но кто-то что-то писал... возможно, стоит поиском попробовать.. было чо-то.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 30.09.2005, 16:09   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Все правильно: никакая это не ошибка. RunBase ни при чем. Все формы в Аксапте выдают сообщение об ошибке, если вызываются внутри транзакции. Даже форма InventOnhandCheckReserve, которая на первый взгляд вызывается внутри транзакции, на самом деле активируется перед ней.
Так что запрашивайте все параметры до начала транзакции.
Старый 30.09.2005, 16:12   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Логично. Видимо при вызове диалога закрываются все открытые транзакции, поэтому и возникает ошибка.
Старый 30.09.2005, 16:32   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот нарыл немного..
http://www.axforum.info/forums/showt...E0%EA%F6%E8%E8
И тут (последние 3-4 поста)
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
Старый 30.09.2005, 16:38   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано George Nordic
По поводу "Вы еще спрашиваете?? " - допустим по ходу выполнения операции длящейся 30 часов возникает некая спорная ситуация, которая требует либо принятия решения либо отката ее целиком..
В 1С кстати (только не плюйтесь сразу ) - у любой формы, диалога есть таймаут - после его истечения форма закрывается и там обычно ставится ttsabbort; В Аксе я так понимаю такого нет.. да и не стоит пытаться сделать из хорошей системы 1С
Старый 30.09.2005, 17:20   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если после 30 часов возникает спорная ситуация и может принять решение только пользователь, то значит процедура спроектирована НЕВЕРНО и надо было подумать 30 часов назад и задать все вопросы юзеру ДО запуска.
Старый 30.09.2005, 17:41   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Wamr
Считаю это схоластика, даная необходимость может возникнуть и отрицать ее нельзя ДОпустим смотри - я там ссылки кидал - вот вторую почитай от начала до конца - все поймешь.. Если проверять все последствия до начала работы операции - процедура будет выполняться в два или более раз дольше - первая итерация будет проверка, вторая собственно что либо делание - если посмотреть как реализована разноска складских журналов - там все так и делается, а ведь могли бы эти жрналы разносится в два раза быстрее
Старый 30.09.2005, 18:25   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
...это схоластика, даная необходимость может возникнуть и отрицать ее нельзя...
Можно и нужно. Стандартная Axapta состоит из тысяч бизнес-процессов, однако она спроектирована так, что ни одного диалога в процессе транзакции в ней нет. Пример, приведенный вами, - плохой. Складские журналы запрограммированы так, а не иначе, чтобы можно было выполнить проверку отдельно от разноски и при этом повторно использовать код, в противном случае все можно было бы сделать в один проход или с дублированем кода проверки.
Я считаю, что дискуссии тут неуместны: примите как данность, наберитесь оптимизма и ищите обходные пути.
Старый 03.10.2005, 16:38   #14
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Возвращаясь к этому посту http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2 - объясню в кратце - есть процедура синхронизации базы которая запускается в частности при импорте проекта - думаешь она идет в рамках транзакции?... Я тоже так думал.. и каково же было мое удивление.. оказывается при неудачном импорте изменений ты рискуешь и очень уронить базу, о последствиях и стоимости такой роскоши говорить излишне.. Так почему же такая важная операция идет без транзакции - да потому что в случае если при попытке построить новый уникальный индекс по таблице допустим требуется проверка уникальности данных и если они не уникальны - вылетает диалог с гридом неуникальных записей и тебе предлагают либо их удалить либо не создавать индекс.. Я свою базу поднимал недели две.. Ты конечно скажешь - а потому что ее неправильно написали - надо было сначала прооверить.. так вот - ошибки инициируются зачастую "недоступными инстанциями" аля - СУБД, COM, ActiveX..
МОе мнение - просто не хватило рук сделать нормально.. Ну я конечно понимаю что это реальность данная нам в ощущениях, но говорить что это правильно реализовано я бы не стал (тем более вываливание Ахапки я не считаю "реализацией", а скорее незаткнутой возможность сделать граблю в разработке)..
Старый 23.10.2013, 11:03   #15
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А не мог бы кто нибудь дать ссылку на что-нибудь вроде Best Practice про все это. Большая просьба. Проблема в том что некоторая фирма оспаривает этот факт и требует денег за доработку изменения, а у нас из за этого блокировки висят, но правда там не диалог а Box, но сути наверное это не менят.
Причем требования у них сильно жоские там где этого по сути не требуется.
Самого уже это достало до жути, вообщем я то думал фирма "крутая", "супер-спецы", а я тут валенок сибирский.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 23.10.2013 в 11:10.
Старый 23.10.2013, 11:14   #16
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Это тока в теории... А на практике работает совсем другое и не весит пол-системы, ушол человек чай пить и все, ждем когда он вернется все.
Старый 23.10.2013, 11:20   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa609617.aspx
Do not use anything that requires a user interaction within a transaction (such as an action on a dialog box).
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 23.10.2013, 11:21   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Насколько я понял, это даже не по циклу ВР, просто Аксапта не позволяет такого делать в принципе(архитектура приложения так устроена).
Сообщение от EVGL
Сообщение от EVGL
Старый 23.10.2013, 11:23   #19
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Спасибо. Попробую если не получица я им на киргизский переведу.
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Ошибка при вызове функции «к поставке» в заказах Starling DAX: Функционал 9 15.01.2008 11:39
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
