Старый 24.04.2006, 15:26   #1
tolstjak is offline
tolstjak
ODBC и SQL 2005
Здравствуйте уважаемые.
Не могу подключиться в настройках ODBC к серверу SQL 2005.
Ругается на драйвер или отсутствие доступа.
Исходные данные:
На сервере:wind 2003 serv, SQL 2005 standart.
Восстановил из бэкапа 2000 SQL базу данных.
Подправил владельцев таблиц. Хотя для подключение это отношение не имеет.
На рабочей станции бытаюсь настроить ODBC. Не получается.
Пытался подключиться под sa, bmssa.
Ничего не получается.
Подскажите в чем загвоздка.
Заранее благодарен..
Александр
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
