Старый 05.12.2002, 12:45   #1
ax_probe is offline
ax_probe
Нужен ли кому-нить экспорт-импорт Ax<->1C
Есть такая идея
создать нечто COM-подобное для Ax, которое могло бы гонять данные между 1С и Аксаптой, причем в полноценном виде, естественно сейчас для 1С7.7, а в будущем и для 1С8.0
напишите что нужно лично Вам из этого и как это удобно лично Вам делать
да и нужно ли это вообще
я мыслю так
создается COM-object который регится в 1С user'om и висит пока нужен, сам отслеживает изменения базы и т.п.
это динамический клиент
если статически, то можно пустить итераторы по словарям, документам, проводкам, движениям регистров
у меня есть полный мною сделанный парсер конфы 1С, есть SQL и OQL процессоры,
известен формат дбф баз(давно и всем)
короче что нужно-ненужно?
давайте обсудим
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
