Старый 23.10.2006, 12:11   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Ошибка при добавлении MenuButton
Есть форма PurchTable, работает все нормально
Делаю простое добавление контрола - Design->Group:Table->ButtonGroup:ButtonHeader->MenuButton:NewMenuButton
Больше ничего - просто сохраняю, компилирую, пытаюсь открыть форму закупок
Все перестает работать. Вылетает ошибка - Ошибка времение выполнения. Пустой класс. Объект не инициализирован.
В чем может быть дело?
Аксапта 3.0 SP3
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 23.10.2006, 12:28   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Правой кнопкой по форме после компиляции - Восстановить.
Старый 23.10.2006, 12:40   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Хм - спасибо, правда надо было сделать несколько раз это
Если можно - поясните что делает эта кнопка? Что я восстанавливаю и почему при тех же операциях в других формах все ОК?
Старый 23.10.2006, 12:49   #4
kashperuk
Связано это с тем, что перед тем, как объявить переменную для этого поля (установить AutoDeclaration = TRUE), вы уже поработали с данной формой.
По-моему, перезайти в Аксапту тоже должно было помочь.
Это связано как-то с выделением памяти для этих контролов.
Когда-то, года 2 назад, Georde Nordic писал о подобном эффекте в классах (когда объявляются переменные не последними в classDeclaration, а в серединке где-то) - Но, к сожалению, ссылку не нашел сейчас. Возможно, если он прочтет данное сообщение и вспомнит, о чем я говорю, он ее сюда запостит.
Старый 23.10.2006, 13:12   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Спасиб
Буду иметь ввиду
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка при добавлении новой строки PQRS DAX: Программирование 3 15.08.2007 11:32
Заказ. Ошибка при добавлении номенклатуры с ТМЦ18 ATimTim DAX: Функционал 1 04.11.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
