Старый 18.12.2006, 14:26   #1
Hek is offline
Hek
validateWrite() - глюк.Помогите разобратся!
Интересная штука получается. Есть таблица. У нее два поля "mandatory = Yes". На форме, когда создаеш новую запись, поля обезательные для заполнения подсвечиваются красным. При переходе на другую запись она не сохранется и validateWrite() не вызывается, как Датасорса так и таблицы. По гриду спокойно бегаю а запись висит вроде как не законченая. При нажатии на сохранить все начинает работать и все методы вызываются. Подскажите что не так...
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Помогите разобратся с Benchmark Test coja DAX: Администрирование 2 27.12.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
