Старый 24.12.2004, 06:55   #1
coja is offline
coja
Помогите разобратся с Benchmark Test
Подскажите по встроенному тесту производительности, мож я что-то не пойму.
Прочитал инструкцию, поэкспериментировал и понял:
чтобы произвести тест с одним виртуальным клиентом нужно всего одно запущенное приложение.
А вот если допустим 5 или 100 то приходится каждый раз открывать аксапту и запускать Клиентский контроллер, чтобы съэмитировать очередного клиента, так как при завершении одного теста аксапта ничего не делает и сессия висит в ожидании нового клиентского контроллера.
Поясните может я что-то не понял, как же сделать чтоб тесты запускались все из одного приложения.
И ещё вопросик где должно быть запущено приложение, а где клиентский контроллер.
(имею ввиду клиент и сервер)
Заранее спасибо!
Старый 24.12.2004, 09:55   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Создавайте сессии тестирования с режимом AOS
Старый 27.12.2004, 10:23   #3
coja is offline
coja
Что-то с режимом АОС все ещё мутнее.
Если я ставлю галочку AOS в сессии тестирования она у меня даже не завершается.
Висит в состоянии ожидание и все, независимо где я клиентский контроллер запускаю
А в режиме интерфейс реально приходится столько приложений запускать, сколько клиентов поставил в сессии.
Расскажите по подробнее как с режимом через АОС работать, в хелпе нет ничего вразумительного, суть я и сам понимаю, а сделать не получается никак.
Ниужели ни кто не сталкивался с вопросами предварительно тестирование перед внедрением
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
validateWrite() - глюк.Помогите разобратся! Hek DAX: Программирование 3 18.12.2006 15:32
Pokluda: SysTest part IV.: Test/Suite initialization and cleaning; Execution isolation Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Pokluda: SysTest part III.: Introduction to test suites Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
