Старый 04.04.2007, 09:29   #1
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
доступ к группе складов
для чего нужен класс UserRightsInventLocationEngine? и можно ли с полощью его узнать к какой группе складов имеет доступ пользователь?
Старый 04.04.2007, 10:40   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
1. Нет такого класса в стандартной функциональности. Указывайте уж тогда, какое решение Вы используете - отвечающим будет легче ориентироваться.
2. Чтобы найти ответ на Ваш вопрос, посмотрите перекрестные ссылки по этому классу (контекстное меню / Add-Ins / Перекрестные ссылки / Чем используется).
Старый 04.04.2007, 11:02   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
a-da, обратитесь в раздел форума под названием Axapta Retail
Старый 04.04.2007, 11:09   #4
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
мда...
есть таблицы:
UserRightsInventLocation - Права пользователей на склады
InventLocation -Склады
нужно что бы по UserId определялась его ShopGroupId
______________________________________________________
написала такой запрос
Query QF = new Query();
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbds = QF.addDataSource(tableNum(InventLocation));
QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventLocation,ShopGroupId));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(UserRightsInventLocation));
qbds.addLink(fieldNum(UserRightsInventLocation, InventLocationId), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
qbds.joinMode(joinMode::EXISTSJOIN);
qbds.addRange(fieldNum(UserRightsInventLocation, UserId)).value(curUserid());
должно вроде работать ...ан нет не работает
Старый 04.04.2007, 13:05   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Cool
Сообщение от a-da Посмотреть сообщение
А если конкретнее в чем проблема?
У меня данный запрос отработал прекрасно.
По данному запросу вы получите все склады, к которым пользователь имеет доступ (правда по хорошему неплохо бы еще учесть операцию, на которую есть доступ). А дальше просто получаете уже группу складов.
Старый 04.04.2007, 13:59   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
У Вас ставшая уже популярной ошибка
В методе addLink() сначала указывается поле родительского ДС, а потом подчиненного! То есть должно быть так:
qbds.addLink(fieldNum(InventLocation, InventLocationId), fieldNum(UserRightsInventLocation, InventLocationId));
Старый 04.04.2007, 16:49   #7
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Это был вопрос по Axapta Retail? Перенести в раздел?
Старый 04.04.2007, 17:12   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Это действительно очень похоже на вопрос по Axapta Retail.
Если так , то ответ такой: в стандартном функционале Axapta Retail нет настройки пользователей на группы складов, есть настройка только на конкретные склады. По крайней мере, в нашей версии (Retail 3.030 CU1.601.000 от 19.07.2005). Из таблички UserRightsInventLocation вытаскиваете коды доступных конкретному юзеру складов (с учетом типа операции, о чем уже написала выше ViV), каждый склад относится к какой-то группе. Но то, что Вы нашли какую-то группу, не означает, что юзер имеет права доступа на всю группу в целом - т.к., повторюсь, такого понятия как "доступ к группе складов" попросту нет.
Последний раз редактировалось Zabr; 04.04.2007 в 17:15.
Старый 05.04.2007, 08:54   #9
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
у меня он вообще ничего не показывает
я этот запрос пишу в executeQuery DS(InventTable)
и соответственно просматриваю на форме...
Старый 09.04.2007, 08:02   #10
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Cool
Приведите, пожалуйста, весь код метода executeQuery. На какой форме просматриваете? И расскажите - в чем собственно задача? А то как то неожиданно видеть данный запрос в связке с inventTable.
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Доступ к таблице Номера ГТД Roenick DAX: Администрирование 5 02.11.2006 18:16
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
