Старый 18.04.2007, 11:11   #1
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Вновь про XML
Привет всем!
Есть проблема с выгрузкой данных в XML, точнее в формате записи. При формировании получается такой вид
<Данные><Информация>12345</Информация></Данные>
все хорошо, если этот файл имеет небольшой размер, а у меня сформированный файл весит 15 М - (готовим декларацию по алкоголю), т.е. это одна строка...?!
Даже VS NET 2005 виснит при открытии файла. При том, что уже преобразованный в нормальный вид - открывается влет!!!!!
Искал на форуме - ничего не нашел...
Подскажите как мне получить нормальный вид
<Данные>
<Информация>
12345
</Информация>
</Данные>
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
