Старый 11.10.2007, 14:53   #1
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
В сотый раз про dialog
Доброго времени суток господа!
Возник такой вопрос: при создании диалога, я задаю ему typeId(FilenameSave)/ Вопрос состоит в следующем, как мне указать в диалоге сохранения тип файла для сохранения?
И еще вопрос: Я создаю класс, а когда пытаюсь привязать его к MenuItem Action в списке выбора он отсутствует?
Заранее благодарю за ответ!
Старый 11.10.2007, 15:03   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Для этого используются метод, начинающиеся на filename* диалога. (dialog)
2. Для этого у класса должен присутствовать метод main, так как именно он вызывается из пункта меню
За это сообщение автора поблагодарили: Heavy (1).
Старый 11.10.2007, 15:42   #3
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Спасибо, с классом все понял!
А насчет диалога, если можно чуть подробнее!
Вот мой код:
public Object dialog()
dialogRunbase dialog;
dialog = super(dialog);
dialog.caption( "??? ? ???? ? ????? ??? ???????" );
dlg = dialog.addField(typeId(FilenameSave));
return dialog;
Нашел EDT с названиями FilenameType и FilenameFilter! подозреваю, что мне нужен какой-то из них, но как мне использовать его оставив Диалог сохранения?
Каким образом можно его добавить, чтобы в диалоге сохранения, в списке выбора типов файлов задать разрешения файлов?
Старый 11.10.2007, 15:46   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Чем Вас форма не устраивает стесняюсь спросить...?
Старый 11.10.2007, 15:47   #5
online
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
вполне конкретно ответили
Старый 11.10.2007, 15:52   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
\Forms\tutorial_Form_File
Всё понятно и ёмко...
Старый 11.10.2007, 15:52   #7
anykey is offline
anykey
dialog.filenameLookupFilter(["MS Word", "*.doc"]);
где-то так
Старый 11.10.2007, 15:58   #8
Heavy is offline
Heavy
Аватар для Heavy
18 / 10 (1) +
Сообщение от anykey Посмотреть сообщение
где-то так
Огромное спасибо! Все заработало!
Старый 11.10.2007, 16:14   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Занесено в База знаний ERP : Axapta / Класс / Dialog
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
