Старый 10.12.2007, 13:34   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Игнорируется метод displayOptions()
Проблема: есть форма с двумя датасорсами - главный LedgerJournalTable и подчинённый LedgerJournalTrans. Метод displayOptions() на LedgerJournalTable отрабатывает, а на датасорсе LedgerJournalTrans игнорируется.
Запрос на форме динамически может изменяться - можно считать, что устанавливаются нужные Ranges. Плюс, возможно подключение временной таблицы как подчинённого датасорса для сложной фильтрации (это происходит не всегда).
Почему может не вызываться метод displayOptions() на датасорсе? Что можно попробовать поделать?
Paul_ST
Старый 10.12.2007, 13:59   #2
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
А у грида LedgerJournalTrans установлен датасорс LedgerJournalTrans?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 10.12.2007, 14:11   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Изначально был LedgerJournalTable, но потом я переустанавливал на LedgerJournalTrans - не помогло. Такое ощущение, что глюк и лучше попробовать создать форму с нуля.
Но может - чего-то можно ещё сделать?
Paul_ST
Старый 10.12.2007, 15:19   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Насколько помню перерисовка (displayoption) происходит не то методу _ds.research не то по _ds.exeсuteQuery. Т.е. сначала происходит смена запроса. Я не знаю как ваша форма устроена. Может это поможет.
Да а почему бы точку останова не поставить.
Вызывается должен красить. Не вызывается не должен.
Старый 10.12.2007, 19:48   #5
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Проект в студию!
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
