Старый 17.04.2003, 17:26   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
[MSSQL] object owner
Добрый вечер!
Вопрос, наверное, больше к админам MSSQL.
Такая ситуация. Программеры работают через bmssa, который является dbowner`ом для нужной БД. Соответственно, все объекты БД (таблицы и проч.) имеют в качестве владельца того же bmssa. Все бы ничего, пока не приходится переносить базу на другой сервер. Тут возникает известная проблема, когда bmssa на сервере и bmssa из бэкапа - суть разные bmssa. У известной проблемы есть известное решение - поюзать sp_change_users_login 'Update_One','bmssa','bmssa'.
Но, видимо, возможны и другие проблемы. Корень у них один - bmssa в качестве owner`а. Слышал где-то, что правильный стиль - у всех объектов владелец dbo. Тогда при восстановлении из бэкапа не возникает никаких проблем.
Собственно, вопрос в этом и состоит: как добиться того, чтобы владельцем для создаваемых объектов назначался dbo? И насколько это нужно и правильно вообще? Знаю пока один способ: программеров включить в группу админов компа с MSSQL- сервером и в ODBC настроить не SQL аутентификацию, а Windows. Но это (программеры в группе админов) не всегда возможно. Кто что думает во этому поводу?
Андрей.
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
