Старый 13.02.2008, 11:15   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Копирование в Excel
Здравия,
Подскажите как реализовать следующее:
Есть заготовка типа шаблона по разметке вкладыша в экселе на листе2. На первый лист аксаптой sysExcelWorksheet'ом закидываются требуемые значения в уже отформатированную область. Как скопировать с листа 2 требуемое оформление на первый со сдвигом для отображения 2-го, 3-го... n-го вкладыша?
То есть сдвиг сам - не проблема. Как выдернуть оформление?
Заранее спасибо
Старый 13.02.2008, 12:00   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Что-то вроде этого:
#define.xlPasteFormats(-4122)
private void copyLineFormat(SysExcelWorksheet _workSheet, int _fromRow, int _toRow)
    Com     rangeFrom, rangeTo;
    str     strRangeFrom, strRangeTo;
    strRangeFrom    = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(#colItemId, _fromRow) + ":" + ComExcelDocument_RU::numToNameCell(endCol, _fromRow);
    strRangeTo      = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(#colItemId, _toRow) + ":" + ComExcelDocument_RU::numToNameCell(endCol, _toRow);
    rangeFrom   = _workSheet.cells().range(strRangeFrom).comObject();
    rangeTo     = _workSheet.cells().range(strRangeTo).comObject();
    rangeFrom.Copy();
    rangeTo.PasteSpecial(#xlPasteFormats);
    rangeFrom.finalize();
    rangeTo.finalize();
Но это для одного и того же листа, далее доработать несложно. Только следует знать, как минимум две вещи:
1) Механизм тормозной;
2) В момент формирования отчета пользователь не может использовать накаким образом буфер обмена для других задач
Старый 13.02.2008, 18:19   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Михаил Петрович, не очень понимаю, зачем нужен лист2, если на лист1 уже присутствует сформатированная область.
Выведите в нее данные для вкладыша 1. Ниже нее друг за другом выведите в неформатированном виде данные вкладышей 2...N. Далее скопируйте формат области 1 на диапазон областей 2...N. Т.е. в самом конце процесса будет нужна будет всего одна (!) операция копирования формата "маленькой" области на "большую" (кратную "маленькой" N-1 раз).
Как выполнить операцию копирования - уже рассказал Raven Melancholic.
P.S. ВАЖНО: при копировании следует выделять не просто область 1, а полные строки, проходящие через область 1. Соответственно вставку следует производить в полные строки, проходящие через области 2...N. В этом случае высоты строк вкладыша корректно воспроизведутся и на нижних областях. В противном случае - распространятся только шрифты, заливки, рамки и т.п.
Старый 15.02.2008, 14:34   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1207 (44) ++++++++
Вариант решения подобных задач сильно облегчающий жизнь разработчика:
В файле шаблона Excel делаются прямые ссылки на другой лист. Т.е. напрямую в ячейках второго листа пишется нечто вроде: Лист1!A1
Сами же данные забрасываются на первый лист. Либо в специальные ячейки, либо, сплошным списком.
Если заброс данных идет сплошным списоком, то адресация на втором листе делается не к конкретной ячейке, а при помощи поисковых функций самого Excel. Например:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($B27;Отгрузка!$A:$N;3;ЛОЖЬ));0;ВПР($B27;Отгрузка!$A:$N;3;ЛОЖЬ))
Здесь ищется значение на листе с именем "Отгрузка" при помощи функции ВПР() по ключу из столбца "B". Функция ЕСЛИ(ЕНД(),0,ВПР()) нужна для того, чтобы подавить вывод значения #Н/Д, если по указанному ключу ничего не найдено.
Разумеется сам шаблон Excel получается значительно бОльшего размера (в байтах), его сложнее модифицировать и несколько больше времени тратится на его открытие (идет обновление связей при открытии). Однако имеем следующие преимущества:
  1. Вся логика форматирования отчета (что и где расположить) целиком находится в файле Excel. Одно место для внесения модификаций. Причем это можно доверить самим пользователям.
  2. Подготовка данных и их выгрузка в Excel существенно облегчается. На порядки! Код формирования такого отчета в Axapta становится "прозрачным" и легко модифицируемым.
  3. Пользователи могут видеть исходные данные, из которых получается результирующий отчет и, если необходимо, делать дополнительный анализ. Например, почему некие данные не отобразились в результате или отобразились не те данные. Упрощается "разбор полетов".
Старый 15.02.2008, 15:35   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Владимир, от души поддерживаю!
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Для развесистых стандартных шаблонов (типа акта ОС-1) теперь тоже использую такой вывод с CopyFromRecordset. В файле шаблона создаю еще один лист, можно скрытый, на который вывожу одну строку с необходимыми данными. А в ячейках самого шаблона прописываю формулы-ссылки на ячейки этой выводимой строки. Подход родился в процессе решения задачи по пакетной печати нескольких тысяч актов ОС-1. Один CopyFromRecordset вместо многих присваиваний Range.Value(...) увеличил скорость процесса примерно в 30 раз (иначе можно было бы тихо загнуться на этой печати).
Я использую 3 листа:
- "Бланк" - собственно сформатированный бланк, который подается на печать; в ячейках бланка находятся формулы, ссылающиеся на лист "ТекущаяСтрока" вида: =ТекущаяСтрока!B3.
- "ВыгруженныеДанные" - много строк, выгруженных из Аксапты при помощи CopyFromRecordset, начиная с ячейки B2 (в первой строке, c B1 - заголовки полей для удобства); с дополнительной колонкой A "Печатать?", которая по умолчанию заполняется "единичками" (о ней ниже).
- "ТекущаяСтрока - таблица вида "выгруженных данных", но только с двумя строками (ну, и с теми же заголовками полей, что и на втором листе).
В первой из этих двух строк находятся формулы, ссылающиеся на лист "ВыгруженныеДанные" вида (на примере ячейки B2): =ИНДЕКС(ВыгруженныеДанные!B:B, $A$2). В ячейке $A$2 содержится номер строки, которую надо напечатать. Этот номер меняется в цикле несложным макросом.
Ниже этой строки находится дополнительная строка, каждая ячейка которой ссылается на ячейку выше. Цель: замена 0 пустой строкой в тех случаях, когда отображение 0 на "Бланке" нежелательно. Формула в ячейке B3 такая: =ЕСЛИ(B2=0,"",B2)
Выгрузив данные, пользователь сам решает, какие именно строчки ему надо напечатать, выставляя 0 или 1 в колонке "Печатать?", после чего кнопкой запускает макрос, который бежит по колонке А и печатает бланк для тех строк, у которых в колонке A присутствует 1.
Листы, кнопка, макрос живут в файле *.xlt и при выгрузке пользователь получает своеобразное мини-АРМ для печати.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Копирование листов в Excel с шаблоном Zoe DAX: Программирование 8 20.11.2008 15:50
Копирование листов в Excel Андрей К. DAX: База знаний и проекты 12 30.08.2007 08:44
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Копирование из Грида в Excel ArturK DAX: Программирование 5 09.03.2004 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
