Старый 04.03.2008, 13:26   #1
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Отлов Assign
Добрый день.
Вот я столкнулся с первой проблемой, а может быть и глюком...
В общем, надо уведомлять о назначении менеджера ответственным. Реализовал ф-ю уведомления. Есть 2 варианта: делать через callout или через WorkFlow. Далее есть 2 варианта: изменять назначение из формы или из кода.
Рассмотрим ситуации:
1. Из формы
- callout: сработало правило 1 раз
- WorkFlow: сработало правило 1 раз
2. Из кода (назначение как меняется так и остаётся преждним, но в обоих случаях заполняем поле ownerid) - внешняя сборка, допустим консольное приложение.
- callout: сработало правило 0 раз
- WorkFlow: сработало правило 2 раза
У кого какие мысли?
Полез в SDK
ЗЫ MS CRM 3.0
Последний раз редактировалось ShurikEv; 04.03.2008 в 13:27. Причина: Забыл добавить :)
Старый 04.03.2008, 14:19   #2
tatra is offline
tatra
Я идентичную задачу у нас сделал колаутом. Работает как часики.
Конфиг должен так выглядеть.
<callout entity="account" event="PostAssign">
<subscription assembly="CallOutSendMail2003.dll" class="SendMessageCallOut.Verify">
<prevalue>ownerid</prevalue>
<postvalue>ownerid</postvalue>
</subscription>
</callout>
<callout entity="task" event="PostAssign">
</subscription>
</callout>
<callout entity="contact" event="PostAssign">
</subscription>
</callout>
<callout entity="opportunity" event="PostAssign">
</subscription>
</callout>
<callout entity="campaignresponse" event="PostAssign">
</subscription>
</callout>
</callout.config>
Пример кода колаута
namespace SendMessageCallOut
publicoverridevoid PostAssign(CalloutUserContext userContext, CalloutEntityContext entityContext, string preImageEntityXml, string postImageEntityXml)
тра та та - отправка сообщения (создает письмо в CRM отправляет и удаляет его из CRM) - пример кода создания писем есть в SDK.
Старый 04.03.2008, 14:34   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Т.е. никто больше глюков не наблюдал?
Уважаемы, tatra. А вы пробовали программно менять назначение? callout'ы срабатывают? Конфиг я-то прописал правильно ;-) Это видно хотя бы из того, что callout срабатывает при смене ответственного на форме. А вот из кода - фиг. Для проверки у меня сейчас стоит простая запись в лог.
Старый 04.03.2008, 16:53   #4
tatra is offline
tatra
Ладно , понятно. Я этим вопросом не занимался. Но мне кажется нужно отправлять письмо там же где и происходит Assign программно.
Старый 05.03.2008, 07:50   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
А может кто-нибудь кому не сложно произвести этот опыт у себя? Чтобы стало понятно, что это за такое: бага или у меня что-то где-то не то
Спасибо.
Старый 06.03.2008, 13:00   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если не сложно - поясните суть проблемы более предметно. Преподнесите условие задачи более целостно - тогда не лень будет и воспроизвести.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 06.03.2008, 14:22   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
2Likefire
Еще раз объясняю Тестирую функционал Assign. Для этого написал callout и WF-функцию. Сделал, чтобы они срабатывали при назначении ответственного. При срабатывании пишу в лог информацию (к примеру, Id объекта - не суть важен какой объект, главное чтобы имел ответсвенного). Так вот при смене ответсвенного
1. Из формы
Видно, что когда манипуляции производятся из кода, то реакция не ожиданная.
Старый 21.03.2008, 10:54   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Проблема то что Workflow срабатывало 2 раза на половину решилось с помощью Rollup3: приходит одно оповещение, даже если ответственный не менялся, но он был проставлен в коде
account acc = new account();
acc.accountid = new Key();
acc.accountid.Value = new Guid("601D7FB6-68CD-DC11-8940-0003FF0A1ABB");
acc.ownerid = new Owner();
acc.ownerid.type = EntityName.systemuser.ToString();
acc.ownerid.Value = new Guid("B05A92E4-E97B-DC11-8490-0003FF0C1ABB");
service.Update(acc);
В остальном без изменений.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Последний раз редактировалось ShurikEv; 21.03.2008 в 10:56.
Старый 21.03.2008, 14:29   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Подозреваю, что callout тне предназначен для срабатывания иначе кроме как из формы. Не боюсь показаться дремучим, но у меня есть уверенность в том, что я где-то об этом читал. Сейчас ещё раз распотрошу свою вумную книженцию и скорее всего процитирую некие выдержки.
Старый 22.03.2008, 08:04   #10
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Всякие Pre/Post Update/Create/Delete срабатывают...
MS CRM 3.0/4.0
Старый 22.03.2008, 11:37   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Callout - расширения бизнес логикой платформы и с формой никак не связаны! Cрабатывать они должны всегда, например, при выходе из автономного режима.
Проблема может быть в том, что вы используете не те ф-ции. Формально событие изменения записи, смены состояния и переназначения - это разные события! Если вы просто подменяете GUID в коде, что вы и делаете, то событие будет UpDate!!! Чтобы сработало Assign надо использовать соответствующую ф-цию. Что-то вроде AccountTargetAssign, наверно - под рукой сейчас нет SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: ShurikEv (1).
Старый 24.03.2008, 07:12   #12
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Если вы имели ввиду связку TargetOwnedAccount/AssignRequest, то это же для назначения доступа (дать доступ группе/пользователю). Это никак не меняет ответственного.
И я считаю, что всякие методы типа TargetХХХRequest/Response - это просто тоже самое, что и Create/Update/Delete, но другими словами. Кому как удобно, тот так и использует.
Но я всё равно поищю подходящую функцию. Но опяться же: почему WF сработало, а Callout нет? Вот что для меня странно. Т.е. WF поняло, что произошла смена ответсвенного (даже если он не поменялся ), а вот для Callout это не так (даже когда ответственный меняется). Налицо, какое-то несоответсвие логике
MS CRM 3.0/4.0
Старый 24.03.2008, 07:38   #13
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Прошу прощения за проявленную некомпетентность
Связка TargetOwnedAccount/AssignRequest/AssignResponse повела как нужно: из кода и из формы вызвала ровно по 1 разу и WF и Callout.
Спасибо.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 24.03.2008, 08:12   #14
Артем Enot Грунин
Обращайтесь. Рассходжение, вероятно, было вызвано тем, что WF - несколько сторонняя сущность относительно бизнесс логики. В 4.0. и Сallout и WF мутировали в единую породу Плагинов. Вероятно теперь расхождений будет меньше.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.03.2008 в 08:16.
Старый 24.03.2008, 08:19   #15
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Вот про 4.0 тоже пока не совсем всё гладко пока для меня. Есть WF, которые теперь WF+Callout. Но там же еще есть и plugin's. Вот что это за зверь, для меня пока тайна. Тайна, т.к. с 4кой практически не работал...
MS CRM 3.0/4.0
Старый 25.03.2008, 09:38   #16
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Поправлю:
Callout-ы и WF перешли на единую платформу, но это два различных способа настраивать бизнес-логику. WF задается с помощью интерфейса бизнес-процессов и расширяются с помощью WWF активностей. Plugin-ы (в 3.0 - callout-ы) работают на платформенном уровне.
Старый 25.03.2008, 09:50   #17
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
AndreyS вот именно так мне это и показалось. Но вечные фразы, что "Callout и WF слились воедино" наводило на мысль, что от callout отказались, а заменили WF. Теперь ясно хоть.
MS CRM 3.0/4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
