Старый 17.04.2008, 10:54   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Коррекция поля "Оплатить до"
Всем привет!
Необходимо скорректировать поле "Оплатить до" в проводках по клиенту. Хотелось бы узнать мнение людей кто занимался подобным вопросом.
Старый 17.04.2008, 11:03   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какое тут может быть мнение? Это абсолютно штатный механизм. Только менять нужно не в самой проводке, а перейти в список открытых проводок и менять на здоровье
Старый 17.04.2008, 12:45   #3
breakpoint
Дело в том что нужно изменить независимо от того открыта проводка или нет...
Старый 17.04.2008, 12:54   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Кому нужно и зачем? Дата оплаты нужна именно для контроля, когда должна быть оплачена накладная. Если она закрыта, значит, уже оплачена.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.04.2008, 13:18   #5
longson is offline
longson
У нас была проблема такого типа, почему дата оплаты формируется неправильно, причем это как то выборочно, т.е в большинстве случаев, это подтягивается с условия оплаты на заказ, в некоторых случаях, ничего не было...
В таком случае да приходится изменять, главное, чтобы это изменение поручено только руководителю.
Надо изменять в таблицах : CustInvoiceJour, CustTrans и CustOpenTrans (или Vend... соответственно).
Старый 17.04.2008, 14:35   #6
breakpoint
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
а CustSettlement разве не нужно?
Старый 17.04.2008, 16:08   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если проводка не сопоставлена, то график оплаты живет (в прямом и переносном смысле слова — т.е. его можно двигать) в CustTransOpen.
После сопоставления он, соответственно, переносится в CustSettlement. В стандартной функциональности его там двигать нельзя.
После сопоставления график оплат используется при расчете пени (или не используется, в зависимости от параметра).
При рассопоставлении график оплат восстанавливается из CustSettlement в CustTransOpen.
Соответственно штатный режим по корректировке графика оплат — рассопоставление, корректировка графика в открытой проводке, сопоставление.
Вам действительно нужно корректировать график оплат в уже сопоставленной проводке? У вас есть какая-то функциональность, которая его использует?
Вас не устраивает вариант с рассопоставлением?
С уважением,
glibs®
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
