Старый 26.08.2008, 20:45   #1
Delfins is offline
Delfins
? .NET коннектор + MSSQL Server Integration
Привет.
Пытаюсь "достучатся" до Аx_4 из ДБ сервера с помощю процедуры.
Написал библиотеку на С# и пытаюсь сделать .НЕТ СОМ объект
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.Sql;
using Microsoft.SqlServer.Server;
using Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
Axapta axp = new Axapta();
Короче, всё компилится отлично. А вот ДБ сервер нехочет импортировать Assembly, так как CLR не допускает миксированые ассемблы.
CREATE ASSEMBLY for assembly '.' failed because .....assembly 'microsoft.dynamics.businessconnectornet' is malformed or not a pure .NET assembly.
Unverifiable PE Header/native stub.
Ответ вроде нашел здесь - http://dynamics.softwareheadlines.com/post92042.html
Но как решить проблему с подключением из процедуры до Аx_4 ?
Спасибо зарание!
Старый 27.08.2008, 01:09   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Про косяк с .NET Business Connector'ом и Ms SQL 2005 Алексей Еременко писал еще в конце 2006-го года...
Вроде по ссылке и варианты решения предлагали:
  • использовать WebService-wrapper вокруг .NET Business Connector
  • использовать COM+-wrapper вокруг .NET Business Connector
На счет 1-го варианта - есть даже статейка с примерами: Using XML Web Services to Communicate with Microsoft Axapta
Старый 27.08.2008, 13:22   #3
Delfins is offline
Delfins
Спорсил у коллег, сказали что могут сделать типа прокси для ком-конектора (как второй ДЛЛ) и одновременно сделать как нормальную СQЛ стор-процедуру
Будем ждать. Если решение будет тривиальное, выложу код.
Старый 28.08.2008, 13:41   #4
Delfins is offline
Delfins
Пока коллеги решают одну проблему, я борюсь с другой.
Зарегил мануально Аx4 старый коннектор. Пытаюсь логинится, но выдает ошибку
AxaptaCOMConnector.Axapta3.1 - Failed to initialize Business connector.
	-- CREATE AXAPTA OBJECT
	EXEC @hr = sp_OACreate 'AxaptaCOMConnector.Axapta3', @hAxapta OUT
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		--EXEC sp_OAGetErrorInfo @hAxapta
		RETURN 1
	END
	EXEC @hr = sp_OAMethod @hAxapta, 'Logon', NULL,	'', '', @aosName, @configFile
	IF @hr <> 0
	BEGIN
		RETURN 2
	END
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
axaptapedia: .NET Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
