Старый 27.08.2008, 15:59   #1
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Увольнение и прием сотрудника в одном месяце
Возникла проблемка. Сотрудник уволен (работал на полставки), а затем, в этом же месяце принят обратно на работу но уже на полную ставку. Отсюда вопросы:
1) Действительно ли его нужно было увольнять и не правильнее ли это сделать переводом? (Это больше юридический вопрос).
2) Кто как решал этот вопрос, если сталкивался? Тут главное сам факт приема на работу того же самого сотрудника повторно, особенно в течении года.
Понимаю, что под совместитетелей есть поле "Основной номер сотрудника" в карточке сотрудника. А вот если это не совместитель, а действительно человек увольнялся, а затем пришел на работу повторно? Если заводить разные карточки возникают проблемы с подготовкой файлов для НДФЛ и ПФР.
Старый 27.08.2008, 16:33   #2
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
1) Увольнять нет необходимости, надо перевести.
2) Если сотрудник уволен и принимается повторно, но необходимо присвоить ему новый табельный номер согласно текущей нумерации, и новую карточку сотрудника.
В вашем случае имеет смысл отменить приказ об увольнении и сделать перевод.
Старый 27.08.2008, 16:49   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если нельзя оставить не уволенным - в старой карточке укажите как основную - новую. Соответственно все налоги у вас попадут на новую карточку.
По-хорошему нужно было просто сделать перевод на 1 целую ставку.
Ivanhoe as is..
перевод, прием, расчеты с персоналом, увольнение
Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека? Eugeny_F DAX: Функционал 6 31.08.2005 17:30
Смена фамилии сотрудника в Аксапте Bug DAX: Функционал 15 12.08.2005 17:38
Не отображается фотография в карточке сотрудника... ASokolov DAX: Функционал 3 23.03.2005 15:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Прием сотрудника по штатному расписанию SP5 Gustow DAX: Программирование 0 28.03.2003 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
