Старый 03.09.2008, 18:09   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ
На комьюнити парень запостил следующий код, возможно кому-то покажется полезным
Он ограничивает перетаскивание/расположение форм в АХ 2009 по главному окну системы, тем самым возвращая интерфейс из АХ 4.0.
Хотя, лично я бы не советовал увлекаться сильно этим, так как к окнам вне MainWindow довольно быстро привыкаешь
Hi there
In development environment it, if all the dynamics windows floats around the
desktop and the task bar is jammed all the time - this can be very
frustrating it just sucks.
If you want to keep the forms in the AX workspace window (as in AX Version
<= 4.0) modify the ClassFactory.formRunClass() as follow:
FormRun formRunClass(Args args)
    FormName formName;
    FormRun formRun;
    if (args.name())
        formName = args.name();
    else if (args.object())
        formRun = SysDictClass::as(args.object(), classnum(FormRun));
        if (formRun)
            formName = formRun.name();
    if (formName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Form,
formName);
    formRun = ClassFactory::formRunClassOnClient(args);
    if (formRun.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard)
        formRun.form().design().windowType(FormWindowType::Workspace);
    return formRun;
With that modification you can keep the forms inside the AX main window.
May be you find pleasure to this hack.
Best regards
Patrick
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ansi (0), Logger (3), Poleax (1), Stitch_MS (1), alex55 (1), aweaka (1).
ax2009, dev toolbar, developer tool, syssetupformrun, интерфейс, программно, управление окнами
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 21 01.02.2007 19:39
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
