#1 |
OLAP in AX4
OLAP: кто-нибудь всё-таки победил ошибку "Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80040111 (<unknown>), который означает: <unknown>." (), которая возникает при попытке вывода сводной таблицы (куб формируется без ошибок), а то писали про неё http://forum.mazzy.ru/index.php?act=...nter&f=6&t=145 - и ничего...
Заранее спасибо. Dynamics Axapta 4.0 SP2 MS SQL 2005 |
#2 |
Проблема решена - вопрос снят
Приношу свои извинения за некокретное описание проблемы, у меня была ошибка только при попытке просмотреть Итоги по налоговым регистрам: Главная книга/Журналы/Журналы налоговых регистров/Итоги по кодам/Показать. Вываливалось сообщение приведенное в первом посте. При просмотре сводных таблиц из модуля Администрирования все работало на ура.
Дело окзалалось в строке подключения(sConnectionString), которая формировалась в классе RTax25OLAPPivotTable.(В классе OLAPPivotTable, который используется в модуле Администрирование, в строке подключения параметр Location вообще отсутсвует). X++: #define.ConnectionString("Provider=MSOLAP;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=\%1;Initial Catalog=\%2;Location=\%3;Client Cache Size=25;Auto Synch Period=10000") protected void initCube() { RTax25Parameters parameters = RTax25Parameters::find(); sDataSource = parameters.OLAPServer; sInitialCatalog = parameters.OLAPCubeDatabase; // --> sLocation = parameters.OLAPServer; // параметр Location должен содержать путь к фалу БД или наименование // серевера БД или может быть опущен, но не в коем случае имя БД OLAP, // как было в исходном коде // sLocation = parameters.OLAPCubeDatabase; //<-- sDataMember = parameters.OLAPCubeName; if (! sDatamember || ! sDataSource || ! sInitialCatalog || ! sLocation) throw error("@GEE9943"); sConnectionString = strfmt(#ConnectionString, sDataSource, sInitialCatalog, sLocation); try { pivotTable.connectionString(sConnectionString); pivotTable.dataMember(sDataMember); view = pivotTable.activeView(); columnAxis = view.columnAxis(); rowAxis = view.rowAxis(); filterAxis = view.filterAxis(); dataAxis = view.dataAxis(); pivotFieldSets = view.fieldSets(); viewLabel = view.titlebar(); pivotTotal = view.totals(); } catch (Exception::Error) { error("@GEE10038"); info("@SYS74590" + "@SYS35675"+"@GEE8263" + sDataSource); info("@SYS56297" + "@SYS35675"+"@GEE8263" + sInitialCatalog); info("@GEE10039" + "@SYS35675"+"@GEE8263" + sDataMember); throw error("@SYS81186"); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), propeller (1). |
