Старый 05.12.2008, 10:33   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Превышено количество открытых курсоров
Всем привет!
Никто не сталкивался с subj-ем?
В 4.0 (по сравнению с 2.5) сообщение почти не изменилось: "Превышен верхний предел Microsoft Dynamics по количеству открытых курсоров (90). Измените параметр -OPENCURSORS или измените код X++".
Поиск по форуму дал 2 похожих ссылки:
Как закрыть Query (курсор)? Axa2.5
В одном случае был лишний код, в другом - лишний join (=лишний код).
Сие сообщение у меня возникает при резервировании определенных товаров при выборе их в заказе на перемещение. Никто сталкивался с возникновением ошибки в похожем месте?
Общего ответа не жду (система с модификациями) - в общем-то только лишь интересно - если кто сталкивался с этим именно в этом функционале.
Заранее спасибо.
4.0 SP2
Старый 05.12.2008, 10:34   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Посмотрите где происходит резервирование. Вроде должно на сервере резервироватся. Тогда этого сообщения не будет. Или я чтото путаю
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 05.12.2008, 10:47   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я так и не понял, параметр Maximum open cursors в конфигурационной утилите АОСа вы увеличивали или нет?
Что написано в Eventlog?
С уважением,
glibs®
Старый 05.12.2008, 10:59   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Увеличение открытых курсоров мне ктото говорил не есть хорошо. Можно и тыщщу поставить.
Старый 05.12.2008, 11:11   #5
glibs is offline
glibs
Member
Ну... жить, например, опасно, вредно и дорого. Вы же не приняли решение не жить из-за этого?
Так и тут.
Ясное дело, что количество нужно увеличивать с умом, а не вляпать там бездумно слишком большое число.
С уважением,
glibs®
Старый 05.12.2008, 11:18   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я еще в процессе Код нужно смотреть, а не увеличивать курсоры Тем более автор говорит, что есть много изменений в оном.
Старый 05.12.2008, 11:42   #7
sukhanchik
Увеличение кол-ва открытых курсоров на АОСе до 1000 не спасало ... Поэтому и написал.
Резервирование вроде происходит на сервере (по кр. мере в стеке вызовов нет клиентских вызовов). Но я детальнее покопаюсь в коде - спасибо за наводку.
С другой стороны из почти 18 тыс позиций - проблемными являются только 2 пока. Поэтому и думаю - с чем бы могло это быть связано.
Старый 05.12.2008, 11:50   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если запускатеся класс с этой обработкой, то поставьте у него в совйствах ран он сервер и посмотрите что получится. Вообще такую ошибку видел только раз и то 3 года назад. Как исправили не помню (:
Старый 05.12.2008, 13:10   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
А какая связь?
В случае тонкого клиента все запросы делаются с сервера, и курсоры соответсвенно там же открываются?
Или я что-то я не понимаю?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 13:18   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
В случае тонкого - да. Но думаю тут не тот случай.
Старый 06.04.2009, 23:41   #11
sukhanchik
Случайно наткнувшись на ветку - решил написать - "чем дело кончилось".
А кончилось оно тем, что я наткнулся на:
1. Грабли со складскими аналитиками в заказах на пермещение (Что я был не первым - об этом я узнал здесь).
2. Собсно - складская аналитика была не абы какая - а ГТД - т.е. наша российская. Причем с галкой "Физический" (т.е. остатки считать в разрезе ГТД)
3. Неоткомпилированность (глобальная) рабочего приложения (ошибки исчислялись десятками) . Да, увы - и на эти грабли случайно приходится наступать - особенно когда только только знакомишься с приложением, которое модифицировали до меня.
Т.е. резюмируя:
Система пыталась зарезервировать товар не по той ГТД, но т.к. приложение было некомпиленое - то вместо ошибки - типа "Облом" - система уходила в даун. Повторюсь - приложение с модификациями.
Т.е. начинать надо с глобальной компиляции
Соответственно, я откомпилировал приложение, получил ошибку - разобрался с ГТД и все встало на свои места.
Старый 09.06.2010, 16:20   #12
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
столкнулись с такой же ошибкой в коде примерно такого вида:
void main()
 ttsbegin;
 updateCompany(mainCompany);
 ttscommit;
void updateCompany(CompanyNo _companyNo)
 while select ChildNo from companyTree
  group by ChildNo
  where companyTree.ParentNo = _companyNo
  this.updateCompany(companyTree.ChildNo);
решение: вынесли из тела селекта рекурсию
Старый 23.07.2013, 10:38   #13
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
У нас так же случилась такая беда при разноске приходника. Оказалось, что в журнале прихода в ручную изменили дату оприходывания. При этом оприходуемая номенклатура перед этим уже разбежалась по заказы на продажу. И висела там в статусе "Зарезервировано в заказанных". Аксапта отчаянно не понимая такого изврата валилась с ошибкой "Превышен верхний предел Microsoft Dynamics по количеству открытых курсоров (90). Измените параметр -OPENCURSORS или измените код X++". Решилось снятием этого резерва по заказам, разноской приходника и, соответственно, возвратом резервов.
заказ на перемещение, открытые курсоры
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
