Старый 03.03.2009, 13:21   #1
Ashir is offline
Ashir
Ошибка в механизме начисления пеней
Ax 3 SP 3
На днях обнаружилась одна ошибка в механизме начисления пеней нашим клиентам, функционал стандартный. Так вот, обо всём по порядку.
1) существует просроченная, несопоставленная накладная на отгрузку в CustTrans
2) в CustSettlement, соответственно ничего нет
3) к накладной существует строка в CustOpenTrans
Далее, в конце месяца, запускаем механизм расчёта пеней, в результате действий которого заполняется поле CustTransOpen.LastInterestDate датой расчёта пеней (чтобы при последующих начислениях пеней, начислять их только на месяц расчётов пеней). В следующем месяце приходит клиентский платёж и ручками сопоставляется с накладной на всю сумму.
4) в CustSettlement появилась строка и поле CustSettlement.LastInterestDate инициализировалось датой из CustTransOpen.LastInterestDate
5) из CustTransOpen строчка пропала
Потом шалудивые ручки берут и производят рассопоставление накладной и платежа.
6) в CustOpenTrans снова возникает строчка, но у неё уже дата CustTransOpen.LastInterestDate пустая!
7) затем заново сопоставляют накладную и платёж, и поле CustSettlement.LastInterestDate становится совершенно пустым.
В результате чего пени на текущий месяц начислятся на весь период просрочки, за все просроченные дни предыдущего месяца + все дни текущего месяца до последнего полного закрытия накладной платежом, а должны начислиться только на просроченные дни текущего месяца.
Вообщем: после рассопоставления в CustTransOpen возникает строка не в первозданном виде (как была до сопоставления накладной и патежа на всю сумму, теряется дата CustTransOpen.LastInterestDate).
Это штатный глюк системы или таки внедрённый?
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Старый 03.03.2009, 13:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Navision
А почему вы считаете, что дата последнего расчета пени должна быть непустой?
Пересопоставление может много чего поменять с т.з. расчета пени (например, было сопоставлено как надо, рассопоставили, и нужно платить пеню теперь, или сопоставили с более ранней оплатой... а так у вас дата будет стоять и пеня не посчитается). По идее, нужно отменять расчет пени, и прогонять его заново с момента регистрации рассопоставленой проводки.
Т.е. это больше похоже на багу дизайна чем на багу системы, IMHO.
С уважением,
glibs®
Старый 03.03.2009, 14:04   #3
Ashir is offline
Ashir
Упустил я один важный момент: рассопоставление происходило после того, как журнал по пеням был разнесён. Т.е. в момент его разноски, в поля CustSettlement.LastInterestDate и CustTransOpen.LastInterestDate записалась дата разноски журнала по пеням. Потом, в следующем месяце прошло сопоставление и рассопоставление. В резельтате, до этой операции мы имели в CustTransOpen.LastInterestDate дату разноски последнего журнала по пеням, а после этой операции мы дату потеряли. Отменить разнесённый журнал по пеням не представляется возможным. И получается что пени при последующих расчётах будут выставляться на большее количество дней. Вот както так.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка начисления месячной амортизации LGray DAX: Функционал 9 06.02.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
