Старый 23.04.2009, 14:05   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Поле видно не полностью
AX 4.0 sp1
во вложенном файле видно, что в поле последнюю цифру видно только наполовину.
причем так практически на всех полях.
displaylenght на всех стоит авто. по идее должно быть все нормально, но аксапта скрывает половину последнего символа.(на всех компьютерах) в чем может быть причина?
Миниатюры
Старый 23.04.2009, 14:13   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Шрифты. Измените кегль на более мальнький и все будет ок.
Можете так же поставить вручную ширину:
на родительском типа - на типе - на форме.
Георгий
Старый 23.04.2009, 14:20   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а с кеглем это в настройках винды, или в аксапте?
Старый 23.04.2009, 14:23   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Наверное, лучше поменять на EDT, т.к. скорее всего шрифты придется менять на каждой машине...
\Data Dictionary\Extended Data Types\INN_RU
Старый 23.04.2009, 14:26   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
ну про едт это понятно. но это тоже очень не удобно, так как я Вам одно поле в пример привел, а таких много, мне придется все едт менять. (
Старый 23.04.2009, 14:31   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Хм, т.е. проблема не только с ИНН? Или только с ИНН но на разных формах?
В любом случае, корректнее изменить EDT, даже если оно не одно. Потому как изменять шрифты Вам придется постоянно для каждой машины\нового пользователя.
Старый 23.04.2009, 18:04   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, проблема со многими полями? Когда вышла 4.0 была такая проблема, была тема на форуме. Как решилось, не заметил - сейчас использую SP2, там такого не замечено.
В SP1 при двойном щелчке по колонке автоматически менялась ширина и практически на всех полях обрезался последний символ.
Во, нашел: Ширина колонок в гриде в DAX 4.0, там же и ссылка на хот-фикс.
Ivanhoe as is..
sp1, длина поля, ошибка, ax4.0
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
