Старый 13.05.2009, 10:17   #1
Irv is offline
Irv
Максимальный размер контейнера хранимого в таблице
Доброе утро!
Не сталкивался ли кто-нибудь с ограничением на максимальный размер контейнера хранимого в таблице? Если да, то как можно с ним бороться?
Действие ограничения можно увидеть в приведенном ниже примере. Если размер бинарного блока <= 10485653, запись в таблице TableCon создается корректно, если больше поле Container оказывается пустым. Пример проверялся на AX 4.0 SP2.
PHP код:
static void JobCon(Args _args)
Binary      Binary = new Binary(10485654);
BinData     BinData = new BinData();
container   c;
TableCon    tableCon;
BinData.setBinaryData(Binary);
BinData.getData();
ttsbegin;
delete_from tableCon;
tableCon.Container  c;
tableCon.insert();
ttscommit;
select firstonly tableCon;
info(int2str(conlen(tableCon.Container)));
container, maxbuffersize, контейнер
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
