Старый 12.08.2003, 15:54   #1
Andronov is offline
Andronov
Не работает AWDC
Вроде, настроил все как написано: просмотрел русский Admin guide и документацию по AWDC с technet.navision.com.
Контрол на странице показывается, установлена или нет аксапта на клиенте показывает, жмешь на него - начинает копировать файлы из места, указанного в параметре ServerSetup в место, указанное в параметре TempDirectory. Когда все файлы скопированы - выдается сообщение "The Navision Axapta file was not launched, because you chose not to trust the Navision Axapta file, or because the Navision Axapta file could not be verified as an original Navision Axapta file published by Navision a/s"
По этому поводу у меня есть такие мысли: этот контрол должен скопировать все файлы (что он прекрасно делает), а потом запустить инсталлятор. Когда приложение должно работать в двухуровневой конфигурации, то должны поставиться приложение и клиент, когда в трехуровневой - только клиент. Потом все настройки берутся из .axc-файла (это тоже нормально отрабатывает - проверял на машине, где аксапта уже стоит) и запускается ax32.exe.
Проблема возникает при запуске инсталлятора(ов). Есть подозрение, что когда-то раньше в корне каталога Setup лежал файл типа setup.exe и его-то и запускал AWDC после копирования. Сейчас такого файла нет - соответственно AWDC не может его запустить.
Очень хочу ошибиться. Буду рад если кто-нибудь меня в этом убедит и расскажет, как же все-таки застаить работать AWDC
Старый 23.12.2005, 18:27   #2
titov is offline
titov
Проблема не решена, но есть способ заставить работать.
1. Поменять неподписанный setup.exe от инсталляции вер 3,0 на скажем подписанный от вер 3,0 sp1 (все равно инсталляция идет по файлу msi, а setup.exe только пускачь)
2. в параметре ServerSetup указывать только путь (без setup.exe)
3. в параметре ServerServicePack указывать путь и файл - \\axtraining\COMMON\AxaptaDistr\AWDC\setupSP4WEB\MicrosoftBusinessSolutions-Axapta3.0SP4WebClient.exe (не setup.exe)
4. в параметре CopyFiles обязательно true - иначе sp не разворачивается
5. для 3.0 sp4 в параметре Version - 3,0,0,4 (а не 3,0,4,0)
6 кстати для 3.0 sp4fp1 тоже Version - 3,0,0,4
сначала попробуйте так - затем перейдите на пути http и обзор каталогов на веб-узле - у меня все работает
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (3).
Старый 24.08.2006, 11:46   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Интересно, а так ли актуальна установка клиента Axapta через web? Ведь все равно для работы понадобится сеть, причем виндовая (даже в 2-хзвенке приложение-то должно лежать на каком-нить файл-сервере, а не на каждой рабочей станции; Novell не рассматриваем ). Так почему в виндовой сети не ставить клиент обычным копированием файликов с помощью батника, а обязательно заморачиваться с AWDC?..
Старый 24.08.2006, 12:32   #4
Сообщение от gl00mie
А почему только web?
AWDC полезна и в корпоративной сети.
Вы пользователям даете кнопочку на ActiveDesctop или специальную страницу.
И приучаете пользователей запускать Аксапту только через эту кнопочку.
Далее настраиваете параметры запуска ОДИН раз.
В результате, у пользователя всегда правильно установленная последняя версия Аксапты с правильным конфигурационным файлом для запуска.
Обновлять легче.
ax2.5, ax3.0
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
