Старый 13.08.2003, 14:19   #1
Hard is offline
Hard
? Можно ли проследить историю выполнения заказа?
Существует ли в Аксапте функционал, позволяющий проследить всю историю работы над заказом? А именно, интересует следующая информация:
1. Какой(ие) производственный заказ был выполнен для выполнения требуемой поставки продукции клиенту
2. Какие закупки осуществлялись для покрытия потребностей этого производственного заказа
3. Какие рабочие центры были задействованы при производстве
и т.п.
Идеально было бы, если существовал отчет или запрос, в котором выводилась бы вся эта информация, но, думаю, что его нет. Возможно ли в этих целях использовать модуль "Проекты"? Или подобный функционал нужно разрабатывать самим?
Может показаться, что проблема надуманна (т.к. например, для производства в первую очередь будут использоваться складские запасы сырья, не дожидаясь специально созданной закупки , или поставляться товар может со склада, произведенный ранее просто на склад), однако, в нашем случае управленец хочет иметь статистику по принятию мер для выполнения заказов для выявления слабых мест в цепочке.
Интересны ваши мнения
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Как привязать товар к менеджерам заказа? ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 02.07.2004 14:27
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
