Старый 16.11.2009, 16:21   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Создание проводок в ГК при перемещении
Возможна ли настройка системы таким образом, чтобы при перещении номенклатуры с одного склада на другой, разносились проводки по субсчетам 41-го счета в КГ
Старый 16.11.2009, 18:15   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX2009 возможна.
До DAX2009 без модификаций - нет.
В Axapta-Retail не знаю.
Старый 17.11.2009, 06:59   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
В Axapta-Retail нет.
Старый 17.11.2009, 08:32   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
В DAX2009 возможна.
Там при перемещении м-ду сайтами есть, а меж складами , насколько я знаю, нет ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.11.2009 в 08:54.
Старый 17.11.2009, 09:42   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
В АХ3 и АХ4 делается модификацией (но мод затрагивает под 160 мест в коде, кучу параметров нужно передать, там, где их нет)
Точнее сама модификация проводки переноса - это она строка замены false на true
А вот прописать зависимость настройки разноски от складской аналитики (и Склада в частности) - это сложная (но крайне полезная) модификация. Она заработает после реализации ВЕЗДЕ, а не только в Переносе, в Закупках и Заказах тоже и сильно расширит возможности настройки разноски.
В АХ2009 сделано не до конца, там ввели систему профилей разноски, а не полноценных складских аналитик, причем этот профиль еще и бедному юзеру нужно выбирать самому (может можно как-то типовое настроить или смысловое, не вникал).
У меня, например, разноска зависит от Склада + Состояние. Это удобно, когда Склад - это география, а Состояние на нем - суть хранения (режим - брак и т.п.). Это позволяет не плодить кучу складов с _Состояние
Изучив, как это в АХ2009, буду тянуть на нее свой мод настройки разноски по складу от аналитик (сделанный еще для ах3)
Старый 17.11.2009, 10:16   #6
Raven Melancholic
Про сайты понятно - изначально появилось, в SP1 Rollup 3 добавили дополнительную возможность, про которую говорит BOAL
Сообщение от BOAL
Так что какие-то возможности есть для того, чтобы
Другой вопрос, насколько они удобные.
Старый 17.11.2009, 10:30   #7
Raven Melancholic
Хотя, на мой взгляд, профили лучше применять не для разносок по складам, а для учета отличий характеристик одной и той же номенклатуры (например, бракованные, давальческое сырье и т.п.). Правда тоже пока только начальные возможности для этого (могу и ошибаться, так как в рабочем режиме не проверял - для меня DAX2009 пока только игрушка).
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
