Старый 27.08.2003, 10:53   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
? Дебетовые/кредитовые проводки в кодах расходов??
В модуле "Расчеты с поставщикам" равно как и в модуле "Расчеты с клиентами" на закладке "Разноска" предлагается выбрать дебетовую/кредитовую проводку.
Список уже сформирован причем менят его нет возможности.
Что это такое? Откуда он берется и по какому принципу составлен?
Старый 27.08.2003, 12:11   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Где? Как точно называется форма, поле? Если речь идет о трех полях в параметрах модулей с содержимым "Номенклатура", "Клиент", то эти поля определяют приоретет выбора счета товара на складе при разноске строк заказа (закупки) в такой ситуации:
настроена разноска по складу
41.101 клиент "Все" номенклатура "РРР01"
41.102 клиент "К01" номенклатура "Все"
Если в заказе клиента "К01" есть позиция "РРР01", то какой счет из этих двух брать? Определяется параметром.
Старый 27.08.2003, 12:36   #3
StoneRoller
прошу прощения за неточность
речь идет о "Кодах накладных расходов"
так вот там в поле "Дебетовые проводки" выпадает длинный список
речь о нем
Старый 27.08.2003, 12:53   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
А-аа. Фиксированный список типов проводок. Определяется программистами. Принцип составления - хаотический, список дополнялся по мере развития системы. Особого смысла не имеет, пришел в Аксапту по наследству, но бывает полезен именно в силу того, что фиксирован и жестко связан с операциями.
При автоматической разноске проставляется программно (пример: проводка по 60 счету по накладным в закупках всегда имеет тип разноски "Vendor balance"). По этому признаку всегда можно определить бух. проводку по поставщику, даже если счет ГК неизвестен.
Коды накладных расходов - единственное место, где этот тип напрямую настраивается пользователем. Задается для тех НР, у которых по дебету или по кредиту настроен конкретный счет из плана счетов. Определяет тип разноски соотв. бухгалтерской проводки по этому счету.
Программисты уже завели несколько логичных типов разноски отдельно для НР по заказам и по закупкам: что-то вроде "Накладные расходы - фрахт" и т.п. Но если вы выберите что-либо другое, это не будет ошибкой.
Старый 27.08.2003, 13:04   #5
StoneRoller
Спасибо!
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Кредитовые проводки по пенсионному фонду Antidot DAX: Функционал 2 17.03.2005 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
