Старый 25.05.2010, 16:36   #1
Nering is offline
Nering
Отчет Каналы Продаж
Товарищи! Глючит отчет Каналы Продаж: удваивает, утраивает записи в отчете.
Прилагаю скриншот отчета с тестовым примером.
Как видите записи сгруппированы по этапам продаж и на этапе Завершение записи утроены (запись "ТОиР консалтинг"). Записи "Внедрение МЕС в цехе №2" вообще не должно быть, т.к. она на этапе "Классификация" (в отчете ниже в группе Классификация она есть тоже).
В системе работает бизнес-процесс, перемещающий Возможные Сделки по этапам. Работает вроде корректно.
Что это может быть?
Здесь Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) уже поднималась эта тема, но ответа я не нашел...
Заранее спасибо!
Миниатюры
Последний раз редактировалось Nering; 25.05.2010 в 16:53.
Старый 25.05.2010, 17:17   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Скорее всего один и тот же БП (во время его тестирования ) применен к один и тем же сделкам.
Открой сделку и посмотрите какие БП запущенны
Старый 26.05.2010, 12:25   #3
Nering is offline
Nering
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Да, так и есть - несколько раз БП к одной ВС (этапов продажи 4, БП применен 6 раз, например). Правда не понятно как такое могло произойти...
Спасибо!
Старый 26.05.2010, 14:05   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поставьте последние апдейты на сервер. Были глюки когда процессы срабатывали не на те события, когда, например, отрабатывал плагин или другой процесс менял ту же запись.
Старый 26.05.2010, 14:07   #5
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Скорее всего при написание БП, его применяли (для тестирования) к сделкам... вот от седа и дублирование
Старый 26.05.2010, 14:23   #6
Nering is offline
Nering
Я поставил 10 rollup. Посмотрим...
Старый 03.06.2010, 18:07   #7
Nering is offline
Nering
Нет, глючит по-прежнему. 10 rollup не помог.
Бизнес-процесс выполняется правильно - последовательно перемещает Возможную Сделку по этапам при возникновении события (закрытия задачи) и всё: присваивает атрибуту stepname имя очередного этапа.
НО: Возможная Сделка в отчете оказывается на нескольких этапах сразу.
Например, если бизнес-процесс присвоил ей 1-й этап, то в отчете она и в 1-ом и в последнем. Если присвоил 2-й, то в отчете она и в 1-ом, и во 2-ом и в последнем.
Прилагаю отчет. В нем "Консалтинг МЕС" на 1-м этапе и на последнем. А "Консалтинг ТОиР (Цех №5 )" должен быть на втором, но остался и на 1-м и на последнем есть...
Если же я вручную меняю атрибут stepname, то Возможная Сделка вообще не попадает в отчет, если группирую отчет по этапам продаж.
Помогите кто чем может
Миниатюры
Последний раз редактировалось Nering; 03.06.2010 в 18:09.
Старый 04.06.2010, 09:51   #8
Артем Enot Грунин
Апдейты исправляют ошибки, но исправляют глючные записи - веер процессов которые применены к каждой сделке. Возможно в вашем случае проще прочистить таблицу асинхронных операций и начать процессы заново?
Старый 04.06.2010, 10:56   #9
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Сообщение от Nering Посмотреть сообщение
Вручную изменение артрибута stepname не даст ничего, т.к. отчет для группировки по стадиям продаж использует не stepname ВС, а шаги, созданные в бизнес процессе (элемент Stage).
Сам совсем недавно создавал БП базовыми средствами и использовал стандартные отчеты.
Возможно у Вас в самом бизнес процессе есть определенные неточности в логике.
Мне, например, удалось создать БП, пользуясь рекоммендациями описанными в Application Course(советую посмотреть) Все отчеты работают корректно.
Отчет "Канал продаж" Camena Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 20.08.2009 15:52
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
