Старый 28.07.2010, 16:27   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Группировка сводной таблицы Excel
Коллеги!
Нужна ваша помощь в освоении Excel.
Ситуация следующая: отчет выгружается в шаблон excel, в шаблоне настроена сводная таблица, необходимо сгруппировать столбцы по полю Дата. Группировака должна быть по Месяцам, Кварталам, Годам.
Для реализации пишу такой код:
Array periods = new Array(Types::Enum);
// группировка данных сводной таблицы
    pivotField = pivotTable.pivotFields('Дата');
    dataRange = pivotField.dataRange();
    range = dataRange.cells();
    range = Com::createFromVariant(range.item(1));
    periods.value(1, false);
    periods.value(2, false);
    periods.value(3, false);
    periods.value(4, false);
    periods.value(5, true);
    periods.value(6, true);
    periods.value(7, true);
    varArray = ComVariant::createFromArray(periods);
    range.group(
        ComArgument::NoValue,
        varArray);
При вызове последнего метода получаем ошибку:
Метод "group" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод Group из класса Range завершен неверно.
В описании метода group сказано, что последним параметром может быть булевский массив, который и указывает, по каким периодам будет производится группировка. Подозреваю, что надо как-то по другому передавать этот массив.
Каким образом передать массив в метод?
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
